  Rund um AutoCAD
  Blockattribute
Autor Thema:  Blockattribute (1070 mal gelesen)
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockattributedrehen.dwg
Liebe CADler,
ich habe vor Jahren Blöcke mit Attributen erstellt, nach Anweisung aus dem Forum, und diese funktionieren bis heute super. (Block wird gedreht, Attribut bleibt an der Position, aber dreht sich nicht, also immer lesbar).
Nun möchte ich weitere Blöcke erstellen und leider funktioniert das jetzt nicht mehr.Ich muss da was falsch machen, aber ich finde meinen Fehler einfach nicht.
Ich hab mal eine Datei mit einem funktionierenden und einem nicht funktionierenden Block angehangen.
Kann mir jemand helfen???
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Blöcke miteinander verglichen?
Z.B. hat der "D"-Block selbst die Eigenschaft "Beschriftung", der "2"er-Block jedoch nicht.
Also einfach mal einen neuen Block erstellen. Das Attribut darin als Beschriftungsobjekt, der Block selbst jedoch nicht.
Falls das noch nicht reicht, eventuell testweise mal den selben Textstil verwenden.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
ami123
CAD Zeichner
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub das ist das Problem. Ich habe den Block selber auch zum Beschriftungsobjekt gemacht. Dann funktioniert das nicht.
Der Haken muss raus und dann ist alles schick.
Vielen Dank
