Thema: Kanalbogen als dynamischer Block (2361 mal gelesen)
bixi1973 Mitglied techn. angestellter
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2011 Windows 7 64 bit Windows 7 32 bit ACAD 2013 ACAD Mep 2013
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Habe einen dynamischen Bogen erstellt, und möchte nun die Einstellungen über die Griffe des dynamischen Blocks verstellen können. Leider gelingt es mir nicht, den Aussenbogen so wie in der beiliegenden Zeichnung aussehen zu lassen. - Einstellmöglichkeit 1 - Einstellmöglichkeit 2 - Einstellmöglichkeit 3 Welche Einstellungen muss ich da noch vornehmen, damit das funktioniert. Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit mir Tipps zu geben, oder dies gleich so zu erstellen.
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke für deine schnelle Antwort und den Versuch mein Anliegen zu bearbeiten. Leider habe ich bei meinem Anliegen etwas vergessen, das bei deinen Vorschlägen denke ich nicht machbar ist. Der von mir beiliegende Block sollte in beiden Richtungen (X- und y- ACHSE) stufenlos gestreckt werden können mit den Abmessungen 50-2000mm und größer. Da der Große Radius aber immer den Radius des kleineren Anschlussflansches haben soll, funktioniert meine Version nicht so wie gewünscht. Der kleine Radius muss aber immer die 115mm beibehalten. Weiteres muss die schraffierte Fläche lt. den gestreckten Maßen vorhanden bleiben. Vielleicht hast du einen Rat dazu. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Habe noch vergessen zu sagen, dass die 3 Einstellmöglichkeiten nur eine von vielen sein soll. Die falsch gekennzeichneten habe ich beigelegt, damit man sieht dass der große Radius falsch aussieht, da er zu flach ist, das bei der jetzigen Streckeinstellung leider so wird. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Zu diesem Ergebnis bin ich auch schon gekommen, aber bei Verschiebung der einen Seite geht der Bogen nicht mit. Das Ergebnis muss im endefekt wie bei meinem Muster sein. Das einzige Problem das ich habe, ist dass der Bogen nicht das macht was ich benötige. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Linie2! Das ist eine gute Frage. Ich nutze es ja. Habe einen Kollegen, der Mep nicht besitzt und dem richte ich gerade Teile für ACAD zusammen. Leider ist aber so. Gruß Karl [Diese Nachricht wurde von bixi1973 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Hallo bixi1973, anbei ein Lösungsvorschlag für Deine Einstellmöglichkeiten 1 und 2. Beachte, dass beiden Parametern je 2 Streckungsaktionen zugeordnet sind. Entscheidend ist jeweils der Streckungsrahmen, schau Dir diese mal an. Werte begrenzen kannst Du in den Eigenschaften des jeweiligen Parameters in der Gruppe "Wertesatz". Beim linearen Parameter sind dies "Abstandstyp", "Abstands Minimum" und "Abstands Maximum". Schraffuren kann man erstellen, wenn die Geometrie des dynamischen Blockes als solche komplett fertig ist. Sie sollten IMHO nicht in irgendwelchen Streckungs- oder Skalierungsaktionen enthalten sein, da sie ihre Geometrie allein über die Eigenschaft "assoziativ" nachziehen können. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Hallo zusammen, im Anhang befindet sich ein Lösungsvorschlag mit Skalierung des äußeren Bogens. Grundlage ist mein erster Vorschlag. Hinzugekommen sind zunächst die beiden Streckungsaktionen "Strecken Durchmesser X" und "Strecken Durchmesser Y", welche sich beide auf den bereits vorhandenen Parameter "Durchmesser" beziehen. Bei der Aktion "Strecken Durchmesser X" achte man in den Eigenschaften unter "Überschreibungen" auf den Winkelversatz von 90 Grad. Für die Skalierung des äußeren Bogens sind jetzt noch der lineare Parameter "Radius Außenbogen" sowie die Aktion "Skalierung Außenbogen" hinzugekommen, welche sich auf diesen Parameter bezieht. Der neue Parameter wurde mit in den Auswahlsatz der Aktion "Strecken Durchmesser Y" aufgenommen. Das geht mit einem Rechtsklick auf diese Aktion im Kontextmenü. Wichtig ist bei diesem neuen Parameter, dass in seinen Eigenschaften unter "Sonstiges > Aktionen verketten" ein "Ja" steht, damit die Skalierungsaktion greifen kann. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
