Thema: dynamsiche Blöcke (939 mal gelesen)
Galadriel Mitglied Lichtdesignerin
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2013 AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie ihr sehen könnt, bin ich ganz neu hier . Allerdings nutze ich dieses Forum schon einige Zeit und habe immer super Tipps und Tricks gefunden, die mir meinen Alltag erleichtern- Danke dafür! Nun habe ich aber ein Problem bei dem ich nicht weiter komme: Ich habe in einer Zeichnung div. dynamische Blöcke. Diese Blöcke möchte ich aut. zählen. Wie mache ich das am besten? Danke für eure Hilfe Galadriel [Diese Nachricht wurde von Galadriel am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
... bevor jemand die Glaskugel polliert nur blöcke eines Namens oder alle Blöcke für eine Liste oder sogar Inhalte -> Attribute ?
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Blöcke mit Attributen. Der dyn. Block kann angewählt werden nach Leuchtennamen. Metron A 1x42W Metron A 1x35W etc. Damit ich nachher mein Angebot erstellen kann brauche ich die Stückzahlen, aller Leuchtenleistungen. gruss galadriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das sieht passend aus. Nun bin ich aber etwas doof in Sachen App ins CAD einbinden. Wie mache ich das genau? Habe die Datei mal runter geladen und danach via APPLOAD -> Laden "geholt" Was muss ich danach machen damit das klappt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
