Thema: Verdrehtes Layout mit Luftbild als PDF-speichern (1059 mal gelesen)
rgcoach Mitglied Angestellter
Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2012 Tiefbau AutoCAD 2013 mit RMMAP
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler! Habe folgendes Problem: Im Layout habe ich den Drehwinkel verändert, um eine Straße besser platzieren bzw.: plotten zu können. Diesem Plan unterliegt auch ein Luftbild. Leider wird dann im Layout der Plan nicht richtig dargestellt, sprich das Luftbild wird zwar mit gedreht, aber versetzt angezeigt. Wenn ich dann das Layout auf unseren Plotter sende klappt alles. Wenn ich aber ein PDF mit der Funktion DWG do PDF erstelle, ist im PDF-File das Luftbild auch verschoben. Habe auch den PDF-Creator und Adobe-Acrobat Pro schon versucht. Leider ohne Erfolg. Hat jemand das schon mal gehabt, bzw.: gelöst, oder einen Tipp für mich? Würde mich unglaublich freuen! Liebe Grüße Robert G. ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rgcoach
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Es ist ein ECW-File und hat 51 GB. Der Koordinaten bereich liegt bei -35000 / 231000. Sollte ich mal das Luftbild auf meinen Bereich zuschneiden ? Danke schon mal für deine Hilfe LG Robert ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rgcoach
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, habe das Lufbild ausgetauscht. Es handelt sich bei dem Luftbild um eine Darstellung von ganz Vorarlberg. Wir haben aber auch Einzelbilder im ECW-Format. Diese habe ich jetzt verwendet, und siehe da, das Problem ist behoben. Vielen Dank für deinen Einsatz! Liebe Grüße aus dem Ländle Robert G. ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
