Thema: AutoCAD Map3D 2010 und Windows 7 (1188 mal gelesen)
JumpinJack Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2008 AutoCAD Civil 3D 2013, AutoCAD Map 3D 2013, AutoCAD_Architecture_2013 Netzwerkinstallation
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt's hier Leute, die AutoCAD Map3D 2010 auf ein Windows 7 (64bit) zum laufen gebracht haben? Bei mir bricht er mitten in der Installation ab. Anregungen und Tipps sind gerne gesehen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 10. Nov. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JumpinJack
ja, wenn gleich nicht Map sondern Civil 3D 2010 + Civil 3D 2014 auf Win 7 x64. Funxt problemlos. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JumpinJack
Civil 3D 2010 war die letzte Version, die mit der selben Installation sowohl auf 32 bit als auch auf 64 bit gelaufen ist. Ab 2011 gibt es nur mehr eigene Versionen für 32 bit und 64 bit und ein 32 bit - Civil lässt sich nich auf ein 64 bit OS installieren. Weiß allerdings nicht mehr genau, wann bei Map die Umstellung war. Vll ist das ein Gedanke in die richtige Richtung. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JumpinJack Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JumpinJack
