  Rund um AutoCAD
  MF-Leiste soll NICHT umschalten
Autor Thema:  MF-Leiste soll NICHT umschalten (1848 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade im Blockeditor mit Sichtbarkeitsparameter und Schraffuren.
Immer wenn ich eine Schraffur anklicke, ändert sich die MF-Leiste und meint ich möchte die Schraffur bearbeiten.
Ich muss also jedes mal wieder das Register wechseln.
Das geht mir sooo auf den Sender.
Kann man das abschalten ?
Vielleicht such ich nur nach den falschen begriffen, aber ich find einfach nix.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
NUR für den Blockeditor ? Nein
Ansonsten wird die Funktionalität der kontextabhängigen Registerkarten in der jeweiligen CUIx verwaltet.
Cui
Cuix wählen
Multifunktionsleiste
Status kontextabhängiger Registerkarten
darin ist festgelegt bei welcher Situation welche Registerkarte angezeigt werden soll.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
>> RIBBONCONTEXTSELECT <<
[edit] für's komplett abschalten, wenn Du NUR die Schraffuren aussparen möchtest > siehe cadffm  [/edit]
[Diese Nachricht wurde von ..... am 08. Nov. 2013 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hab ich auch schon gefunden, wollte aber nicht so weit ausholen und die Menüs ändern.
Hab aber grade eben die Sysvar RIBBONCONTEXTSELECT gefunden (warum eigentlich jetzt erst ? ) und das ist genau das was ich brauche.
Einfach auf 0 stellen und gut.
Und wenn jetzt einige MF-Leisten-Liebhaber aufschreien:
Für meinen Fall, für meine Arbeitsweise, meiner Meinung nach, usw.
Schönen Tag und schönes WE noch.
Ich muss schneller tippen  oder länger warten
Da kommt die Antwort die ich auch gefunden hab.
Aber weil du schneller warst, hast du dir Us verdient
(meiner Meinung nach jedenfalls)
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 08. Nov. 2013 editiert.]
