 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: AutoCAD-2014 Absturz, beim Versuch zu drucken/plotten (4444 mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD/AutoCAD Mechanical 2019, 2022 und Inventor Pro 2019, 2022 (Education-Versionen) Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch, aus AutoCAD 2014 heraus irgendetwas auf meinem Systemdrucker (HP LaserJetPro CM 1415fn color MFP) zu drucken, stürzt AutoCAD mit folgender Meldung ab: "Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist! Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann und wie ich es beheben kann? Unter anderen Windows-Programmen druckt der Drucker einwandfrei, ebenso funktioniert das Drucken in eine PDF-Datei unter AutoCAD. Der Druckertreiber und die Windows-8 Updates sind aktuell, AutoCAD 2014 ist noch ohne SP installiert. Danke für Antworten. MfG, Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Ideen: Hintergrundplotten ausschalten SP installieren Kannst du auf einen AutoCAD Standard Drucker (pdf, dwf) plotten ? HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Ideen: Hintergrundplotten ausschalten SP installieren
ausprobiert ? weiters: wie sieht es mit dem Plotten anderer Zeichnungen aus ? Tritt dann das Probelm auch auf, oder nur in der einen ? wenn ja bzw. und/oder: _audit - hat die Zeichnung Fehler ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Es gab mal ein Problem in einer Vorgängerversion, dass AutoCAD abgestürzt ist, wenn man im Layout innerhalb eines Ansichtsfensters war und dann das Plotten gestartet hat. Nur so als Einwurf... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Wen meinst Du jetzt? Grundsätzlich: Wenn ein SP verfügbar ist, sollte das immer installiert sein. Sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Was auch wichtig ist, Hardwarebeschleunigung ggf. aktivieren. Ist unheimlich oft eine Ursache für ungewöhnliche Abstürze ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST5 MP9 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2014 Blender 2.66a <P>Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
