| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block Schriftfeld Attribute (1367 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich möchte einen Text in ein Attribut eingeben und dieses in verschiedenen Attributen darstellen. Für Halo Effekt (4 Attribute die um 0,1 verschoben sind und weiß geplottet werden) Für verschiedene Ausrichtungen (links/mitte/etc) Fett Kursiv andere Textstil und und und....etc. Soweit ich das jetzt im Forum gefunden habe und getestet habe funktioniert es in der Blockdefinition mit Schriftfeld nicht wirklich. (erst nach einfügen des Blockes und anpassen der Schriftfelder pro Block, Gibt es eine andere Möglichkeit? BTW. hab ich nen Bug gefunden. Wenn man Attributen die selbe Bezeichnung gibt, wird bei Änderungen mit den Eigenschaftsfenster allen Attributen der neue Wert zugewiesen... das Problem die dynamischen Eigenschaften kommen dezent durcheinander. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Von hinten nach vorn: BTW: In dem Fall sitzt der Bug vor dem Rechner und hat gleichnamige Attribute definiert (zu dämlich das dies überhaupt zugelassen wurde von Adesk, es gibt überall Probleme damit - logischerweise) Zum Attributwert mehrfach anzeigen: Genau, das kann man in der Blockdefinition nicht vordefinieren, aber du brauchst das auch nicht für jede Blockreferenz extra machen, nur für eine, und diese kopierst du dann X-fach. Problem ist auch noch das die weiße Tinte extrem teuer ist und Deckweis verstopft die Düsen. Leider fällt mir nichts positives zu deiner Aufgabe ein, aber mal sehen wer noch etwas aus dem Hut zaubert.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Von hinten nach vorn: BTW: In dem Fall sitzt der Bug vor dem Rechner und hat gleichnamige Attribute definiert
war nur ein Test was ATTIN bei gleichnamigen Attributen macht.... btw. Halo Effekt, kann ich nur Empfehlen und finde es schade das Autodesk das noch immer nicht nativ unterstützt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
