Thema: Befehl Messen Autocad 14 (4445 mal gelesen)
brKKK Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD 2014 Bauzeichner Tief-Straßen-Landschaftsbau
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einer Straßenachse in bestimmten Abständen Stationierungen einfügen. Das sollte eigentlich mit dem Befehl messen Funktionieren. Es geht auch soweit allerdings setzt er meine stationierung nicht lotrecht auf die Achse obwohl ich ihm sage das er es an der Achse ausrichten soll. Befehl messen Objekt auswählen welches gemessen werden soll dann den Block auswählen welchen man vorher erstellt hat der quasi meine Stationierung anzeigt und dann am Objekt ausrichten und dann die Segmentlänge wählen. Das geht, nur nicht lotrecht zur achse. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Birk Mieglitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
Ich habe es mal bei mir getestet - allerdings auf folgendem Weg: 1. Polylinie gezeichnet - mit schön vielen Bögen drin 2. Block erstellt (eine Polylinie mit einfügepunkt in der Mitte - soll die Station darstellen). 3. diesen Block an den Anfangspunkt der "Achse" = Polylinie von 1. gelegt und zuerst mal genau Orthogonal ausgerichtet 4. Pfadanordnung gewählt (warum = weil diese assoziativ ist und ich jederzeit den Abstand ändern kann!) 5. Fertig - alle Stationen sind orthogonal Vielleicht klappt es ja auch bei dir. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brKKK Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
Hi brKKK, jups - genau den Befehl habe ich gemeint. Den gibt es im "purem" Autocad als Pfadanordnung und in Map/ Civil ... ist es eine Option unter Reihe. Aber schön, dass du ihn dann doch gefunden hast! Ist schön oder ? vor allem wenn du jetzt mal deine Achse verzerrst und die Schnitt wackehln brav hinterher :-) Viel Spaß noch Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
Abgesehen von der fehlenden Assoziativität müßte das gewünschte Ergebnis mit dem Befehl Messen (wie eingangs versucht) eigentlich auch zu erreichen sein. Da ich kein ACAD 2014 habe - kann vllt. mal jemand testen, ob es da einen Bug gibt oder ob der OP in seinen ersten Versuchen nur irgendwo einen - ich sag mal "Bedienfehler" hatte. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brKKK Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das wäre mir natürlich recht wenn das funktionieren würde. allein bei der stationbeschriftung kann man beim befehl messen die stationierung bearbeiten. beim Befehl Reihe kann ich zwar zu meiner Station 0+000,000 am anfang hinschreiben und mit in das Objekt Reihe nehmen auf dem Pfad selber kann ich es aber nicht mehr bearbeiten an den einzelenen Stationen. So habe ich dann überall 0+000,000 stehen. Bei messen könnte ich es eventuel wieder bearbeiten. oder gibt es einen Befehl der die Station automatisch dazu schreibt? außer irgendwelche express tools? Wäre super fals sich jemand nochmals damit beschäftigen würde so das mein Block beim Befehl messen doch lotrecht zur Achse stehen würde und somit eine Stationierungsbeschreibung einfacher machen würde. Beste Grüße
und Vielen Dank für die Hilfe!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
ich werde es mal testen, allerdings kommst du auch mit der Andordnung zum Ziel: 1. du kannst mit strg und klick jedes einzelne Segment der Anordnung noch auswählen, verschieben und editieren 2. du kannst auch die Anordung in den Ursprung auflösen, dann hast du im Endeffekt des Befehls messen. Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brKKK Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
Habe den Messen-Befehl jetzt mal unter AC2014 SP1 getestet: Er funktioniert bei mir wie gewohnt, d.h. die Objekte (Blöcke) werden korrekt ausgerichtet. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen: Ich bin froh, dass es seit AC2012 die Pfadanordnung gibt wo man nur die Obekte auswählen muss die ausgerichtet werden sollen. Dann auch in Zukunft lieber den Pfad später in den Ursprung als mit messen :-) Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brKKK
