Thema: Koordinaten anzeigen (3850 mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne in einem block ein Schriftfeld einfügen das mir die Koordinaten von diesem Punkt ausgibt. Es handelt sich dabei aber nicht um die Koordinaten vom Basispunkt. Mein Problem ist, dass mir nur die Koordinaten Blockintern ausgegeben werden. Ich hätte aber gerne die Koordinaten vom Mittelpunkt der beiden Kreise in der zeichnung. Verschiebe ich den Block und Regeneriere ich sollten sich natürlich die Koordinaten auch ändern. Habt ihr vielleicht eine Idee die mir weiterhilft? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Servus, beim Schriftfel "wert für Blockreferenzen anzeigen" dann funktioniert es. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
So wird das nichts. Erklärung BLOCK/Blockobjekte//Blockreferenz: Für deine Blockdefinition zeichnest du Objekte, eine Linie und 2 Kreise, wenn der Block definiert ist steht nun in der DWG wie Blockreferenzen dieses Blockes beim erzeugen aussehen sollen. Die Blockreferenzen zeigen dir jetzt die beiden Kreise der Blockdefinition an ! Noch mal: Die Blockrefernzen haben KEINE Kreise und auch KEINE Linien, diese 2 Kreise und diese Linie gibt es nur in der nicht sichtbaren Blockdefinition. Und die liegen natürlich immer gleich, der eine auf -5,0 vom Blockbasispunkt und der andere auf 5,0 vom Basispunkt. Wenn du dich reinarbeiten willst: Schriftfelder kann man auch verschachteln und kombinieren, dazu gibt es mathematische Formel die man einsetzen kann.
BlockreferenzPosition, Drehung und Skalierung kann man abgreifen (Blockplatzhalter) daraus sollte sich berechnen lassen wo dein gewünschter Punkt liegt. hier mal ein Link zu der FormelSache - Klick! und im Anhang mal ein kleiner Anfang von mir. Ich zeige x und y an, berücksichtige aber weder Skalierung noch Drehung der Blockreferenz, sollte die Skalierung ungleich 1 oder die Drehung ungleich 0 sei, stimmt das Ergebnis nicht.Man kann aber sehen wie ich Schriftfelder kombiniere und die Werte mit Formeln manipuliere.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm! Der von mir eingestellt Block war nur zum Testen. Im eigentlichen Block hab ich zwei drehungen und a Basispunkt verschiebung die Berechung werd ich mir nicht antun. Dachte mir Koordinaten auslesen funktioniert einfacher. Aber das mit den Formeln hab ich verstanden. Nochmal danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
hi wenn ich des richtig verstehe hättest du so was gesucht. ok man hätte punkt steckung machen sollen und zwischen x und y ein komma aber im prinzip ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Zitat: hi wenn ich des richtig verstehe hättest du so was gesucht.
Leider nicht, es geht um die Koordinatenabfrage und gewünscht ist die Zentrum-Koordinate an dem die Kreise in den Blockreferenzen dargestellt sind. EDIT: Die Aufgabenstellung hat sich ab hier geändert. Zitat: Original erstellt von Richard87:Mein Problem ist, dass mir nur die Koordinaten Blockintern ausgegeben werden. Ich hätte aber gerne die Koordinaten vom Mittelpunkt der beiden Kreise in der zeichnung.
vs. Zitat: Die Koordinaten werden immer von der Mastmitte benötigt
Hier der Block um den es geht. Habe einen grünen Pfeil eingezeichnet welchen Punkt ich will. Bei dem Symbolen handelt es sich um einen Oberleitungsmast der entweder zur Gleisachse eingefügt wird oder an die Mastvorderkante eines Bestandmastes. Die Koordinaten werden immer von der Mastmitte benötigt, da diese auf der Baustelle auch so eingemessen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Jo mir gehts jetzt wie cadffm bin auch ein wenig verwirrt aber ich denke ich weis was du willst die punkte kannst du hinsetzen wo du willst und welche attribute ich benutzt habe siehst du ja eh wenn noch ein problem is schreib noch mal genau rein was du geändert haben willst ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich probiere es noch einmal. Ich will den Block im Anhang irgendwo im Weltkoordinatensystem einfügen. Der Mastmittelpunkt Parametername MM) liegt dann auf bestimmten Koordinaten. Im Moment zum Beispiel auf x=0,y=0. Er kann aber auch auf x=146.0038, y=485.4392 liegen. Diese Koordinaten passen dann genau mit denen zusammen an denen der Mast in der Realität steht. Somit kann dann Plan und Realität verglichen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
jetz versteh ich oh ja des geht puh da muss ich noch mal schnell nachschauen selbes prinzip habe ich mit der höhenkote gemacht kriegen wa ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
scahu dir des mal an so funktioniert des was du willst denke ich ( ich habe keine rücksicht auf deine anderen sichtbarkeiten genommen) wichtig is das dein basis punkt parameter an einem veschiebe kunkt hängt und die beiden verschiebe punkte am masten nicht den basispunktparameter beinhalten ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es jemanden interessiert ich hab mein Problem gelöst. Eigentlich a ganz simple Lösung. Punkt an gewünschte Stelle einfügen mit den gewünschten Aktionen verbinden, damit der Punkt mitverschoben wird Attribut mit Schriftfeld erstellen Als Objekt den eingefügten Punkt wählen Als Eigenschaft die Position wählen. FERTIG!!! So einfach kann es manchmal gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Keine Ahnung warum, aber ich habe die ganze Zeit eine Standardeinstellung übersehen. Die Lösung hat nichts mit deinem Punkt zutun, lediglich die Schriftfelder wurden zuvor falsch erstellt. Ich gehe jetzt in den Keller damit niemand meine roten Ohren sieht und warte auf den Winter. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
