Thema: Start / Ladebild ändern (1297 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mal an alle mal eine eher nicht CAD Technische frage.
jeden morgen 20 sek ladebildschirm Autocad des schaff ich nicht bis ich 68 bin. kann man dieses bild auch verändern?(ist ja nur irgend ein Bmp in einem der setup ordner oder so ) ich habe schon ein wenig gesucht aber google ist nicht wirklich allwissend habe ich das gefühl. PS: Der Eigentliche Gedanke dahinter ist ein wenig subtieler ich hätte gerne beim autocad start die möglichkeit bei allen CADlern, so zu sagen news zu verteilen änderungen in Biblotek usw
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Man könnte auch eine Script oder Lispdatei mit Autocad starten, da hat man dann alle Freiheiten. (Ein richtiges "News-System" kenne ich nur als käufliches Programm, aber ein Script/Lisp dürfte für den Anfang ausreichen. In der Autocad-Verknüpfung Schalter /b oder besser die Acad.lsp nutzen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Nov. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von CADmium: abschalten geht .. mit /nologo als Startparameter..
lustig acad startet mit /nologo gefühlt doppelt so schnell.. thy ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@krämer was meinst du den mit Herzmuskel @cadffm da könntest du recht haben, dass das ausreichen würde aber dann müsste ich mich mit lisp endlich mal vertraut machen.
Ich befürchte mal diesen denk anstoß werde ich mal noch mal auf den stapel zurücklegen und in nem halben jahr noch mal aufgreifen. (dieses kaufliche programm weißt du da noch wo es das gab) ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Markus2013: Der Eigentliche Gedanke dahinter ist ein wenig subtiler. Ich hätte gerne beim AutoCAD-Start die Möglichkeit bei allen CADlern, so zu sagen news zu verteilen änderungen in Biblotek usw
Also bei mir wird in der acad.lsp ( also beim ACAD-Start) ein Tool aufgerufen, was ein Netzpfad mit einem lokalen Pfad synchronisiert, d.h. alle neuerern Dateien im Netz werden lokal verteilt ( Bibliotheken, Lsp, Vorlagen usw) .. weiterhin wird eine dort vorhandene "update.lsp" ausgeführt, wo ich als Admin Benachrichtigungsfenster, Geburtstagsgrüße, andere Tools usw ausführen lassen kann ... nur mal so als Anstoß.
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechniker als Konstrukteur für E-Unterlagen im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADmium des prinzip dahinter is mal echt durchdacht sehr gut des sollte auch allgemin einiges beschleunigen wenn nicht mehr alle aufm siver liegen muss. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
