  Rund um AutoCAD
  3D Fläche plätten/in 2D umwandeln/Kontur schaffen?
Autor Thema:  3D Fläche plätten/in 2D umwandeln/Kontur schaffen? (7597 mal gelesen)
Beno81
Sehen Sie sich das Profil von Beno81 an!   Senden Sie eine Private Message an Beno81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beno81
Rund um AutoCAD
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und finde einfach keine Lösung...
Von verschiedenen 3D Modellen möchte ich 2dimensionale Konturen erstellen.
Am Beispiel dieser Motorhaube zB. …
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28780775/Motorhaube.dwg
Diese soll geplättet werden, also alle Layer müssen auf Null liegen.
Anschließen möchte ich die Zeichnung mit Adope Illustrator weiter bearbeiten, um eine Folie maßstabsgetreu plotten zu lassen. Dafür benötige ich lediglich eine mm genaue Kontur (Außenumriss)
Ich habe hier im Forum schon Vorschläge gefunden wie Plotter einrichten (Datei plotten und diese in eine Zeichnungsdatei umwandeln), alle Z-Layer auf Null setzen oder mit dem Befehl "solprof" arbeiten. Aber ich bekomme das einfach nicht hin bzw. erhalte nur verpixelte Linien.
Wie geht das bloß???
Ich kann die gesamte, aktuelle Autodesk Suite nutzen um das Problem anzugehen.
Grüße Beno
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beno81 10 Unities + Antwort hilfreich
Beno, willkommen,
wenn ich dich richtig verstehe, brauchst du die äußerste Kontur der Haube? Nimm mal den Befehl FLATTEN.
Lothar
Beno81
Rund um AutoCAD
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lothar, danke
Und danke für den Tipp. Habe gerade AutoCAD 2014 offen, aber bekomme das nicht hin.
Kannst du mit verraten wie man die EXPRESSTOOLS lädt, damit ich den Befehl FLATTEN anwenden kann?
Bei der Befehlseingabe EXPRESSTOOLS erfolgt kein Ergebnis bzw. es wird nix gefunden. Und ohne die Expresstools kann Autodesk den Befehl FLATTEN nicht finden
Ich habe noch den Befehl unter Schnittebene> "2D Abbild" gefunden. Aber wenn ich diesen anwende, dann wird die Kontur nicht größer wenn gebogene Flächen wieder begradigt werden sollen. Da muss es doch eine Lösung geben eine Motorhaube wieder zurück zu biegen???
[Diese Nachricht wurde von Beno81 am 05. Nov. 2013 editiert.]
Abteilungsleiter Technisches Facilitymanagement (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres ELW-Teams, das gerne Verantwortung übernimmt - für Umwelt, für Menschen, für Wiesbaden.
Wir sind der kommunale Entsorger für Abfälle und Abwasser in Wiesbaden und gehören zu den technisch führenden Entsorgungsfachbetrieben in Hessen. Wir sorgen für eine saubere Stadt, halten Rohstoffe im Kreislauf und erzeugen erneuerbare Energien. Wir betreiben eine Deponie, zwei moderne Klärwerke und das 800 km lange Kanalnetz....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beno81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beno81:
... dann wird die Kontur nicht größer wenn gebogene Flächen wieder begradigt werden sollen. Da muss es doch eine Lösung geben eine Motorhaube wieder zurück zu biegen???...
Du suchst eine Abwicklung? Das geht nicht ohne weiteres.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Nov. 2013 editiert.]
