Thema: Aus eine Neztlizenz eine Homeuser (4002 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
In deinem Link geht es um Netzwerk vs Einzelplatzlizenz (bzw. deren Umstellung bei bereits installierter Software) Was du suchst (wenn ich denn die Anfrage richtig verstehe und der Link irreführend war) steht bei AutoDesk beschrieben. Hier die generellen Infos für Subscriptionkunden die eine Kopie zuhause nutzen wollen: Klick ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: HiIch habe eine Netzlizenz installiert und aus der möchte ich eine Homeuserlizenz draus machen.
Hi, dann melde Dich im Subscription-Center an => dort kannst Du die Home-use-license beantragen. (Vertragsverwaltung => Heimanwendung anfordern) ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Bisschen wenig input....... Glaskugel: Du hast die neue Seriennummer und den Produkt-Key also schon bekommen. Und was funktioniert dann nicht? Du weißt schon dass du die das Produkt neu als Einzelplatzlizenz mit der home-Use SN installieren musst? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: ich hab sie ja.... aber es funktioniert nicht so wie im Link beschrieben...
Wir haben 12 Homeuse-Lizenzen im Einsatz. Alle ließen sich -exakt wie im Link beschrieben- installieren, aktivieren und nutzen. Ich habe nix von einer Umwandlung einer bestehenden Installation gefunden (auch keine der angesprochenen Glaskugeln... ). Da du eine andere Seriennummer hast, kannst du nur de-installieren und dann neu installieren. Auch wenn CADFFM und IRIS2 das schon einmal geschrieben haben... edith: Rechtschreibfehler... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das MEP und nivht ACAD. Aber das sollt keine grosse Rolle spielen sage ich mal. Bei mir geht es nicht gemaess link. Genau dann wenn ich den ProduktKey eingeben muss. Fuer MEP ist die Nr. 235id oder sowas. Bn grad unterwdgs mit smartphone kann mch nicht genau erinnern. Aber genau dort happert es. Es kommt kein Haeckchen sonder ein roter Kreuz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ich glaube mich dunkel zu erinnern (kann mich aber auch irren), daß das "Auskoppeln" einer Netzlizenz für die Homenutzung relativ spät eingeführt wurde. Ist vllt. die von Dir "angezapfte" Netzlizenz von einer zu alten Programmversion? (Es hilft hier wenig, wenn in Deinem Profil zu lesen ist, daß Du von 2008 bis 2014 fast alle Versionen hast, aber nicht, bei welcher Version konkret das Problem auftaucht). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hi, Zitat: Original erstellt von jupa: Es hilft hier wenig, wenn in Deinem Profil zu lesen ist, daß Du von 2008 bis 2014 fast alle Versionen hast, aber nicht, bei welcher Version konkret das Problem auftaucht).
[Sarkasmus ein] Hey, man weiß immerhin, dass es MEP ist! Nörgel nicht an so unwichtigen Details rum! [Sarkasmus aus] @Torero Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert dein Product Key nicht. Hier mal nachschauen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21481916&linkID=1230 5695
Wenn ich es nicht richtig verstanden haben sollte, geht es anderen vermutlich ähnlich. Sortier' bitte Infos und Smartphone und nimm dir Zeit für die Problembeschreibung. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von jupa: Ich glaube mich dunkel zu erinnern ... zu alten Programmversion?...
Jupp. Das ist richtig. ABER: wenn man höflich bei Adesk anfragt, bekommt man auch Homeuselizenzen für alte Versionen (habe zwei 2012-er Amech-Lizenzen dieses Jahr "verlängern" lassen). Also ist die Versionsfrage eine richtig (wichtige) Frage... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Homeuserlizenzen für älter Versionen erhalten. Bei mir handelt es sich um MEP12. Ich habe es im Subscriptioncenter erhalten. das is kein Problem. Wenn ich ein Homelizenz MEP12 neu installieren möchte dann funktioniert es super. Aber wenn ich aus einer bestehende Netzlizenz gemäss mein Link mache dan funktioniert es nicht. Es happert beim Produktkey 235D1, (Danke CDAchup) eingabe, dort kommt das ROTE KREUZ. Geht nicht bei mir. Wie gesagt, ich habe die Homelizenzen von von Subscriptioncenter erhalten. Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Homeuse Lizenzen sind IMHO immer Einzelplatzlizenzen.
Deswegen will er doch seine Installation von Netzwerkausgerichtet aus Einzelplatz-ausgerichtet umstellen, DAS ist der ursprüngliche Grund für den Thread hier. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hat er das so hier irgendwo geschrieben? Was er will ist mir auch klar, schreiben tut er aber überall das: Zitat: Wer weiss wie ich aus einer Netzwerklizen (MEP) eine Homeuserlizenz mache?
Zitat: Ich habe eine Netzlizenz installiert und aus der möchte ich eine Homeuserlizenz draus machen.
[QUOTE] ... Fraglich für mich wäre auch, da das Vorgehen ja unüblich ist, hat das den in dieser Reihenfolge schonmal irgendwo geklappt? Das entspricht ja auch nicht dem Gedanken der Homeuse Lizenz (vielleicht blockiert die das ja) Die S-N und der Productkey stimmen ja, sonst würde es bei neuinstallationen nicht funktionieren. Was auch noch sein kann ist das die MEP Installation aus einer Suite kommt? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ich aus NETz Home machen möchte?, ist weil wir haben ältere PC's im Büro und man kann einige Heim mitnehmen. Die haben die Netzinstallation... Aber eben, wer will das wissen warum und wieso. Fakt ist, aus Netwerk muss Homeuser ohne neuinstallation ergeben. Mehr nicht. Teste mal Morgen ohne Virusscanner, kann es mir aber nicht vorstellen dass es klappen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Ne finde ich nicht, es handelt sich dabei um ca. 15stk.
de-installieren dauert 'ne stunde... ein admin-image basteln dauert 'ne stunde... das auf den rechnern zu installieren dauert 'ne stunde (kann man ja im netz parallel machen)... die diskussion dauert schon 3 tage... falls du eine lösung -entgegen der allgemeinen annahme, das es nicht geht- findest, poste sie bitte hier. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Also wenn der Autodesk-Support auf Deine Anfrage hin wie Du aus einer Installation mit Netzwerklizenz eine Installation mit Home-use-Lizenz machst diesen Link geschickt hat, und ich davon ausgehe dass der "suportler" kein "newbe" war, dann bin ich doch jetzt echt gespannt was Autodesk zu Deinem Problem sagt. Denn dann sollte das was Du möchtest ja wirklich funktionieren. Bitte poste Deine Ergebnisse! ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, kein Problem Iris, natürlich werde ich es posten. Das Support ist nicht Autodesk sondern der Vertreiber. Was ich zufügen möchte ist, dass mein Image welche ich vor ca. 2 Jahre erstellt habe, 1x für Netzlizenz oder Einzelplatz funktionieren nicht wenn ich die neusten updates von Microsoft auf dem Rechner habe. Das bedeutet sollte ich die Netzinstallation deinstallieren, dann müsste ich ein Einzelplatz installieren jedoch mit der CD, das geht aber lang..... (Deshalb brauche ich die Umstellung Netz auf Homeuserl) Zum aufsetzen eines PC (Windows) bei mir im Büro haben wir auch Images. Diese lassen wir durchlaufen bevor es heisst Windwosupdates installieren. Nun wird das MEP von der Image installiert. Sobald dies erledigt ist können Windowsupdates gemacht werden. Wie gesagt, sind die Windows updates einmal drauf dann kann ich meine MEP Image nicht mehr durchlaufen lassen. Die Installation hört einfach auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: was sagt denn eigentlich der Autodesk-Support dazu?
Zitat: Das Support hatte mir damals mein Link oben gesendet.
Zitat: Also wenn der Autodesk-Support auf Deine Anfrage hin wie Du aus ...
Zitat: Das Support ist nicht Autodesk sondern der Vertreiber.
:D Zitat: und noch ein Tag
Popcorn noch nicht in der Mikro ? @Torero man könnte das IMAGE auch einfach ganz neu erstellen. Wobei ich ja der Meinung bin alles neu... Frag mich sowieso wie das mit den anderen vorhandenen Lizenzen auf dem PC läuft, wobei das ja ein anderes Thema istnur soviel in der Firma wo ich vorher war ist der Chef damit ordentlich auf die Nase gefallen und dürfte die Lizenzkosten nachzahlen ;-) ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hi, Zitat: Original erstellt von Torero: ...hallo wir haben das Jahr 2013
Richtig. Und das Jahr 2013 ist ein lizenzrechtlicher Dschungel, denn schon beim Betriebssystem kann Schluss mit lustig sein: Wer hat's gekauft...'tschuldigung...das Nutzungsrecht erworben? Ist die BS-Lizenz übertragbar oder wurde sie mit der Hardware gekauft? Was ist mit der übrigen Software auf den Rechnern? Office? Adobe? Virenscanner? Von möglicherweise noch vorhandenen Daten ganz abgesehen. Die einzig saubere Lösung kann nur sein, die Rechner dumm zu machen bevor es ins Privatleben geht. Womit wir wieder bei der funktionierenden Neuinstallation wären. Gruß CADchup Meine 2ct. ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
nicht nur Buchstaben scannen, ich hab draus gelernt und ist ja jetzt nicht mehr mein Chef Zitat: in der Firma wo ich vorher war
wobei das Lizenzdings nur ein kl.Grund war, hat sich halt öfter gerne auf dünnem bzw. brechendem Eis bewegt, der Mann... Naja ist ja auch peng ... Was ich mich aber schon frage ist wenn du doch über die Subscription die neuen Homeuse Lizenzen bekommen hast, hast du doch auch da die Möglichkeit zufragen ... ? Zitat: PENG PENG und das war's, hallo wir haben das Jahr 2013
Klar und wo gibt es die ROSAROTE Brille. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Es muss doch machbar die neue S.Nr. von der Homelizenzen einzugeben
kein Problem, brauchst für Einzelplatzlizenzen(wie deine homelizenz) eben nur ein für Einzelplatzlizenzen eingerichtetes Acad <rofl>
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wart mal, vielleicht kommt noch die Lösung hier..... Also wie vorhin mehrmals erwähnt, von NETZ mach Home... Wie geht das? PENG PENG so müsste es doch sein. Sollte doch kein Problem sein mit oder ohne Rosabrille.... Hallooooooo bald sind wir im Jahr 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: kein Problem, brauchst für Einzelplatzlizenzen(wie deine homelizenz) eben nur ein für Einzelplatzlizenzen eingerichtetes Acad <rofl>
Zitat: Hallooooooo bald sind wir im Jahr 2014
erstmal Zitat: Ich wart mal,
vielleicht kommt ja noch was .... bevor hier alle die schwenken ...
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Also wie vorhin mehrmals erwähnt, von NETZ mach Home... Wie geht das?
1. Home gibt es nicht, es gibt nur Netzwerk und Einzelplatz Lizenzen(und Installationen) 2. Eine Netzwerklizenz ist immer eine Netzwerklizenz (TECHNISCH!, natürlich kann man die Lizenz umwandeln beim Händler/bei Adesk) 3. 2. Eine Einzelplatzlizenz ist immer eine Einzelplatzlizenz (TECHNISCH!, natürlich kann man die Lizenz umwandeln beim Händler/bei Adesk) 4. Eine Home-Lizenz gibt es nur als Einzelplatzlizenz 5. Du möchtest keine Lizenz ändern sondern den Installationstyp (schönes Wort, frei erfunden) von Netzwerk auf Einzelplatz. 6. Antwort: Offiziell durch DE und NEUinstallation. Inoffizell geht es abe für gewöhnlich auch, siehe als Beispiel deinen eigenen Link. 7. Meine aktuelle Idee: Du hast den Key in MEP 2012 RegPfad vorgefunden und auf 2 geändert und es bleibt gespeichert ? Dann hast du alles getan was du konntest was die Umstellung angeht.
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber verstehe ich das richtig? Schlussendlich sehe ich es nicht direkt ob ich eine Homeuserlizenz, Einzelpatzlizenz, Homeuser, drauf habe, ausser das da oben etwas steht wie "NICHT FÜR DEN WIEDERVERKAUF" oder solche kleine dinge. Das sollte doch keine Rolle spielen, oder? Ich kann trotzdem einen Plan aufmachen, eine Linie zeichnen oder einen Kreis. Das geht bei jede Installationsart. Bei der Ausführung der Installations-exe fragt er weniges Zeuges wie ob es von ein Netz oder Einzelplatz handelt. Sollte ich die Homeuser nun installieren wollen dann gib ich die S.-Nr. der Homeuserl. Möchte ich eine Einzelplatz dann gib ich die S.-Nr. der Einzelplatz usw..... Jetzt möchte ich nur das machen,..... Installation lassen und einfach irgendwo die S.-Nr. der Homeuserlizenz eingeben damit es als Homeuser läuft. Aber das geht ja wohl nicht......... [Diese Nachricht wurde von Torero am 11. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
BTW : Hast Du überhaupt schon mal ein Autodesk-Produkt mit einer HomeUse Lizenz installiert? Wenn ja dann weißt du ja auch den weiteren kleinen Unterschied, dass die HomeUse Lizenz beim ersten starten auch bei Autodesk registriert werden will..... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Support vom Vertreiber hat mich angerufen. Wir hatten mit mein Link von oben probiert und auch er hat es nicht hingekriegt. Letztendlich musste er meine Anfrage einen weiteren Spezialisten weitergeleitet. Was er gesagt hat, am besten deinstallieren und neu installieren. Aber auf das wäre ich ja selbst drauf gekommen, deshalb hier meine Anfrage und auch beim Support. Ich möchte dieses nicht 10x deinstallieren und installieren....
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Dann mach 10 Kopien von der InstallationsDVD und lass es die Mitarbeiter selber machen, wenn Sie schon von der Firma einen PC bekommen können die auch etwas Zeit investieren. So mache ich das zumindest, wenn wir alte PC verschenken und der Mitarbeiter unbedingt eine HomeUse (so noch eine Lizenz frei ist) haben möchte. Wenn der Chef allerdings nur günstige Lizenzvermehrung braucht setz einen Azubi dran - der kann das auch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Servus, Wundert mich das der Support irgendeine Anleitung versucht.... na egal Getestet funktioniert auch mit normalen Autocad nicht.. NACHTRAG habs von Einzel auf Netz versucht Das und das Installationsverhalten (Netzwerk ODER Einzelplatz) deutet darauf hin das Autodesk die Lizenzierung recht weit ins System einbaut und es nicht ohne eine De-Neuinstallion geht. Mein Tipp: 1x De-Neuinstallion, Image ziehen, 9xImage einspielen oder 10x DVD kopieren und Tschüss ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Kann zwar nicht verstehen warum das fast zum Totlachen wäre, hast Du eine Ahnung von Dongelprogrammierung? Oder von den unterschiedlichen Abfragesystemen? Zugegeben AutoDesk macht es sich hier relativ einfach, in anderen Programmen kann man z.B. einzelne Module einer Netzwerklizenz abrufen und muß nicht 2 Programmversionen nebeneinander installieren wenn man z.B 2x nur Map und 1x Civil 3D im Büro verwenden, den anderen aber auch Zugriff auf das C3D geben möchte ... :P Anstelle einer SNr mit entsprechenden Lizenzeinträgen braucht man da 2 unterschiedliche SNr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
