Thema: Image in eigen menuleiste (968 mal gelesen)
Atwist Mitglied Selbständiger Engineer
Beiträge: 61 Registriert: 18.05.2009
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ich mochte gerne einen Image in meine Menüleiste haben, aber habe keine Idee wie ich das mache. ID_Menu [&*Menu's*] [Stahl profile ]^C^C(load"stl");stl; Hat jemand einen Idee oder einen Vorbild. Ich dank im Voraus.
------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
Hallo nun dann musst du dir erstmal noch ein Bild suchen oder ein vorhandenes nehmen bzw abändern cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atwist
-Auf die Multifunktionsleite „Verwalten“ wechseln --oder "cui" eingeben und enter drücken--- -Den Befehl „Benutzeroberfläche“ anwählen
-In der Zeile Registerkarten RMT (rechtemaustaste) und „Neue Registerkarte“ auswählen -Eine eigene Registerkarte anlegen -Unter dem Ordner Arbeitsbereiche auf „2D-Zeichnung&Beschriftung klicken Im rechten Teil des Fensters erscheint eine Schaltfläche „Arbeitsbereiche anpassen“ -Schaltfläche anwählen und einen Haken im linken Fenster setzen welche Registerkarten im AutoCAD-Arbeitsfenster erscheinen sollen -Mit der Schaltfläche „Fertig“ die Eingabe bestätigen
Neue Gruppe anlegen -RMT auf Gruppe „Neue Leiste“ auswählen -In diese Gruppe können Befehle aus der Befehlsliste hinzugefügt werden Die Gruppe wird per Drag & Drop unter die eigene Menüleiste geschoben.(mit RMT einen eigenen befehl inkl. einstellungen erstellen) Gruß
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technikredakteur (m/w/d) | Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH
Als 100%ige Tochter der LAB14 GmbH ist die Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von komplexen maskenlosen Laserlithografiesystemen. Diese hochpräzisen Spezialmaschinen werden für die Halbleiter- und Mikrosystemtechnik sowohl in der Industrie als auch in Forschung und Entwicklung eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Beiträge: 61 Registriert: 18.05.2009 Linux Mint 17.2 mit Draftsight 16 SP2 32bit (windows)
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube dass hier dass richtige ist für mich. Zitat: Hallo Martin,da mir diese Frage auch ab und zu gestellt wird, die Schritte: - Die Icons erstellen, mit "BmpEdit" geht es einfach und gut. - Auf der Webseite von Afralisp ist eine leere DLL zu finden. - Der DLL den gleichen Namen geben wie die eigne Menüdatei z.B. bei "Eigen.MNU" --> "Eigen.DLL". - Mit dem Programm "Reshacker" die Icons in die DLL einfügen. - Speichern nicht vergessen. Eine Beispielzeile in der Eigen.MNU: ID_04 [_Button("Kontur reduzieren", "THIN", "THIN")]^C^C(LOAD"SW_THIN");SW_thin; "THIN" = der Icon-Name der BMP-Datei. Es wird nur "THIN" angegeben, nicht "THIN.BMP". Gruß Theodor Schönwald
