Thema: Längenmaß automatisch im attribut (3597 mal gelesen)
bixi1973 Mitglied techn. angestellter
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2011 Windows 7 64 bit Windows 7 32 bit ACAD 2013 ACAD Mep 2013
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich benötige für die Aufmaßerstellung einen Block mit einer Linie. Die Länge der Linie sollte in einem Attribut automatisch eingetragen werden. Somit kann ich nach fertiger Aufmaßerstellung sämtliche Attributwerte in eine Exceltabelle auslesen. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich das Längenmaß im Attribut eingetragen bekomme. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
So vielleicht? 1) Linie erstellen, Länge = 1 Zeichnungseinheit 2) Attribut definieren, Name beliebig, noch keine Vorgabe definieren 3) Block jetzt abspeichern 4) Jetzt in den Blockeditor gehen, dort das Attribut bearbeiten: 5) Als Vorgabewert einfügen: Schriftfeld, Typ Objekt, Blockplatzhalter, Faktor X 6) Jetzt Blockeditor schließen, Änderungen speichern 7) Attsync durchführen 8) mit "setvar" fieldeval ggf. anpasssen, vor dem Auswerten Regenieren durchführen Der "Linienblock" enthält jetzt ein Attribut, das den X-Skalierfaktor des Blockes, und damit die Länge der Linie enthält. Ev. das Attribut unsichtbar definieren, bzw. auf nem anderen Layer anlegen. ciao Wolfgang Kirsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Servus, oder dynamischen Block mit Griff und Schriftfeld erstellen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! So in dieser Richtung. Die Linie sollte ein dynamischer Block sein, der nur von einem Punkt aus schräg gezogen wird. Dabei sollte die Beschriftung an der Linie bleiben. Die Werte sollten mit 2 Kommastellen ausgegeben werden. Zeichnungseinheit in mm Werte im Attribut als Meterangabe mit 2 Kommastellen. Vielleicht hast du da ja noch eine Idee. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
hi sollte passen einzige fehler Quelle währe wenn du ihn dir irgendwo rein kopiert könnte sein, dass er mehr nachkomma stellen hat dann luprec auf 2 stellen. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus2013 Danke für deine schnelle Hilfe! Sieht gut aus, es wäre nur noch schön, wenn das Attribut immer in der mitte der Linie liegt. Weiters würde ich noch 2 Attribute benötigen, die ich noch händisch eingebe. Vielleicht kannst du mir da weiter helfen. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
hi Karl, ok 2 dinge 1. mittig is zu machen aber wo die andern beiden hin?? rechts und links davon, mit verschiebe punkt zum freien positionieren, oder am anfang und ende alles is machbar
noch eins is natürlich du brauchst des sicher als beschriftungsblock oder damit du des in den verschiedenen zeichnungen auch in den richtigen massstäben rein machen kannst oder willst den skallieren. (bin mir net sicher ob des ding dann noch die richtigen zahlen herrausrechnet nach dem skalieren) PS immer wenn du regenerierst updatet er die zahl also stecken befehl nutzen und dann regen ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
bidde bidde ach ja und des mit sklieren geht alles also kein problem ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus2013! entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde, hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit. Ja das ist es, mit dem kann ich jetzt etwas anfangen. Vielen Dank für deine Hilfe. Muss mich jetzt mal mehr mit den dynamischen Blöcken auseinander setzen. Gibt es dazu Gute Unterlagen die man sich besorgen kann?? LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
hi Karl erlich gesagt kenne ich keine ausprobieren und hier fragen haut immer ganz gut hin wichtig is immer ne dwg hochladen damit man sieht das der andere eigentlich will. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für die Fahrzeugtechnik (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Servus, @markus sieh dir den link von wronzky an, dort ist eine dyn. Block mit Polarstreckung sprich ein Griff für Winkel und Entfernung ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
