Thema: Plansatz-Manager ....max. Zeichenanzahl 64 Zeichen? (1960 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Problem mit der Zusammenstellung unseres Plansatzes. Und zwar darf der DWG-Dateiname (inkl. Layoutname) beim Importieren des Layouts in den Plansatz nicht länger als 64 Zeichen sein. Der betreffende DWG-Dateiname ist 59 Zeichen lang, dann noch das '.DWG' (4 Zeichen) und das Layout hat 3 Zeichen. Gibt es eine Möglichkeit eine solche Datei in einen Plansatz zu überführen? Denn leider können wir die bisherige Dateisicherung nicht einkürzen - die müssen wir so belassen! In Zukunft wollen wir aber darauf Acht geben, die Dateinamen kürzer zu fassen. Kann man evtl. die 64 Zeichen Regel irgendwo ändern? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Hallo Christina, ja die Zeichenanzahl ist begrenzt. Ich glaub der Dateipfad wird auch mitgezählt. Wir hatten neulich auch ein Projekt, wo der Auftraggeber einen ganzen Harry Potter Roman als Dateinamen (=Zeichnungsnummer) haben wollte (Immer diese Sonderwünsche ). Da der Auftraggeber auch immer eine fortlaufende 4 Stellige Zahl in den Zeichnungsnummern haben wollte, hab ich halt nur diese Nummer bei Plannummer eingetragen (war halt sonst zu lang) und die Zeichnungsnummer anderweitig in den Kopf eingetragen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Fehlermeldung mal als Bild angehangen. Ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, was alles gezählt wird. Soll heißen: ...zählt auch die Dateiendung .DWG dazu? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA! Wir haben die Lösung gefunden. Meine Kollegin hat zur Plansatz-Erstellung leider noch Autocad 2013 genutzt. Bei ihr kommt die Fehlermeldung. Wenn ich allerdings mit dem 2014er den Plan importiere, funktioniert es ohne Fehlermeldung!! Danke Dir Caladia!! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
