Thema: Mit MKLTYPE Linientypen selbst erstellen (2418 mal gelesen)
CADflower Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 30.10.2013 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, nach langem hin und her überlegen, und nach keinem passendem Thema gefunden, hier meine erste Frage: Ich versuche schon länger mit dem Befehl MKLTYPE einen eigens angepassten Linientyp zu erstellen, und zwar eine gepunktete Linie, die aber wenn sie zu kurz ist, an beiden Enden nicht mehr gepunktet ist (sondern durchgezogen). Ich habe schon alle möglichen Variationen probiert (fünf Linien von jeweils 12 cm, dann die letzten beiden nur 6cm, oder, nur eine Seite 6cm usw.) Er erstellt mir immer eine Linie, die am Ende nicht gepunktet sondern durchgezogen ist (teilweise bis zu 1 Meter). Wie krieg ich eine Linie hin, die durchgehend gepunktet ist? Bitte euch um dringende Hilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADflower
CADflower, willkommen zum WBF , wenn in diesem Forum keiner antwortet, ist die Frage unverständlich oder es gibt keine Lösung. Du möchtest einen Linientyp, der NUR am Anfang und Ende einen Strich hat, der Rest ist gepunktet, unabhängig von der Linienlänge. Ist das richtig? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobyRosenberg Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 02. Nov. 2013 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADflower
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die Unverständlichkeit. Ich möchte eine gepunktete Linie die durchgehend gepunktet ist, d.h. nur aus Punkten besteht. Ich habe das Problem das die Linie wenn sie ca. kleiner als 6m ist, in der Mitte gepunktet ist und an beiden Enden durchgezogen. Möchte sie gerne, egal bei welcher Länge, immer gepunktet haben. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADflower
Zitat: Original erstellt von CADflower: Sorry für die Unverständlichkeit. Ich möchte eine gepunktete Linie die durchgehend gepunktet ist, d.h. nur aus Punkten besteht. Ich habe das Problem das die Linie wenn sie ca. kleiner als 6m ist, in der Mitte gepunktet ist und an beiden Enden durchgezogen. Möchte sie gerne, egal bei welcher Länge, immer gepunktet haben.
Jetzt bin ich baff, ich dachte sie ist immer gepunktet und du möchtest ab Länge kleiner X das die Enden durchgezogen sind. Also von neuem: Es gibt in Acad den Linientyp PUNKT, bitte erkläre mir an diesem Linientypmuster nicht gefällt bzw. angepasst werden muß und du es nicht schaffst. Ich hätte jetzt nämlich gesagt das deine Aussage nicht stimmen kann (bist du sicher das du Punkt und nicht kurze Striche hast ? Und die Linientypdefinition von dir kannst du ja auch mal posten, dannn sieht man worüber man spricht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADflower
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADflower
