Thema: Lisp über Werkzeugpaletten laden (1572 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte da mal kurz Euren fachmännischen Rat : Auf meinen Werkzeugpaletten gibt´s einige "Lisp-Befehle". der Befehlsstring hierfür sieht z.B so aus: (load "D:/Programme/......./LISP/TXT_Setzen.LSP");xt; AutoCAD gibt dann aber folgendes zurück: Befehl: (load "D:/Programme/....../LISP/TXT_Setzen.LSP") ; Fehler: Fehler bei LOAD: "D:/Programme/...../LISP/TXT_Setzen.LSP" - Der Suchpfad in den Optionen ist gesetzt - Die Lisp funkt wenn "händisch" geladen - Ich möchte die lisp(s) nicht über die Startgruppe prophylaktisch laden... Vielleicht habt Ihr einen Tipp für mich?
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus wenn der Suchpfad in den Optionen drinn ist kannst du ihn weg lassen (load "TXT_Setzen.LSP");xt; reicht dann ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
