Thema: Menü - rechte Maustaste ACAD 2014 (2935 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinen Problem helfen, komme mit diversen gelesenen Beiträgen im Forum zu diesem Thema nicht weiter. Ich such unter der "Benutzeroberfläche anpassen" vergeblich das Menü für die rechte Maustaste - würde hier gerne einige Befehle ändern. Oder muss dieses woanders geändert werden? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Mußt vor allem drauf achten, das richtige KONTEXTMENÜ zu ändern, es sind verschiedene, je nachdem, ob ein Befehl aktiv ist oder ein Objekt markiert ist und wenn, dann welches... Also: Befehl: ABI (_CUI) > Knoten Kontextmenüs >> gewünschtes raussuchen >> ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit war ich auch schon, ich finde aber das gewünschte Menü nirgendwo. Ich rede von dem Menü welches sich öffnet wenn ich eine gezeichnete Linie anklicke und dann die rechte Maustaste drücke. Vielleicht kann mir jemand den genauen Menünamen nennen bzw. wo ich dieses finde. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Es gibt doch nur 50 Kontextmenüs und 40 fallen weg weil sie sich auf bestimmte Objekte oder Situationen beziehen, für Linien gibt es kein extra Kontextmenü (oder gibt es im Kontextmenü Einträge "für Linienbearbeitung" ?), somit landet man beim allgemeinen Kontextmenü "Bearbeitungsmenü"denke ich auf die Schnelle. Ob ich recht habe kannst du ja testen und berichten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 03. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
