  Rund um AutoCAD
  PDF plotten verursacht Versätze
Autor Thema:  PDF plotten verursacht Versätze (962 mal gelesen)
FrankyZnauder
Student Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FrankyZnauder an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyZnauder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyZnauder
s. Beitrag
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und Student (HolzbauIng). Und ich habe zu Beginn gleich eine Frage (habe auch schon gesucht, aber leider auf die Schnelle nichts gefunden):
Ich arbeite mit ACAD 2013 (Schulungslizenz) und habe eine 3D Zeichnung erstellt die ich nun gerne als PDF exprotieren/plotten möchte. Beim Plotten treten aber 2 Probleme auf:
Randbedingungen:
1. Ich plotte in der Ansicht "Verdeckt" aus einem Layout und mit fogenden Ploteinstellungen:
2. Plotter: DWG to PDF
3. Seitenformat: ISO A3 fullbleed
4. Plotbereich lege ich über "Fenster" oder "Layout" fest
5. Auflösung: 300 DPI (--> kommt später in Architektur-Entwurf)
6. Plottransparenz ist aktiviert, da durchsichtiges Element vorh. ist
7. Linienstärken sollen geplottet werden
8. Plotstiltabelle --> monochrome also S/W
Probleme:
1. Es enstehen Linien-Versätze in den PDFs. Das sieht so aus, als würde der virtuelle Plotter Zeile für Zeile abarbeiten und dabei "verrutschen" (s.Bild)
2. Die Stiftzuweisung monochrome springt nicht an (im Bild leider nicht sichbar weil ich da probehalber alle Layer schwarz gesetzt hatte)
Ich weiß dass es scheinbar öftersmit den Plotstiltabellen Probleme gibt, die meisten Hilfeanleitungen laufen aber darauf raus, dass einem geraten wird die Tabelle "monochrome" zu aktivieren -ach nee
Wäre schön wenn cih jmd findet der hoffentlich zumindest das erste Problem lösen kann, oder mir einen Tipp gibt!
Danke und Gruß
Franky
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Okt. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankyZnauder 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
So: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030007.shtml#000005
Oder (ohne Transparenzen) so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024550.shtml
Oder vielleicht eine von diesen ('geschummelten') Varianten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021090.shtml
Wenn alles nichts ist, lad wenigstens ne dwg hoch, um gutgewillten Helfern das Nachbauen zu ersparen...
