  Rund um AutoCAD
  Layer 2013
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Layer 2013 (2472 mal gelesen)
dwg3d
Techniker- Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von dwg3d an!   Senden Sie eine Private Message an dwg3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwg3d
Windows 8.1 Professional 64 Bit
AutoCAD 2020
erstellt am: 18. Okt. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello @ all,
vielleicht ist auch schon jemandem aufgefallen:
WinXP + AutoCAD 2013 = alles hervorragend
eine für mich neue Kombination:
Win7 + AutoCAD 2013, ergibt ein Problem beim Layer isolieren, man hat nur die Möglichkeit die nicht ausgewählten Layer (über Transparenz) etwas in den Hintergrund zu rücken. Will man z. B. wissen, wie viele Objekte auf dem ausgewählten Layer sind, bekommt man nicht mehr die richtige Angabe, es werden dann alle Objekte auf allen Layern gezählt.
In WinXP + AutoCAD 2013 (+ Win7 + AutoCAD 2012)war das besser, durch Layer isolieren wurde restlos alles ausgeblendet und unsichtbar, was nicht auf dem gewählten Layer war.
Eine Systemvariable mit der sich das steuern lässt habe ich bislang noch nicht gefunden.
Hat evtl. jemand das gleiche Problem oder sogar eine Lösung dafür?
Dieter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwg3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast nur an der falschen Stelle geschaut ;-)
LAYISO hat eInstellungen, die Du auf Deinem neuen System noch nicht nachgezogen hast.
dwg3d
AutoCAD 2020
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe
Du hattest Recht, man muss nur an der richtigen Stelle schauen.
Problem gelöst. Danke für den Tipp.
Dieter
