Thema: LISP-Datei (3383 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute ich habe von "LEEMAC" eine Lisp-Datei heruntergeladen (die sogenannte "numincv3-3") diese lisp lässt nachfolgende zahlen erstellen. diese LISP ist auf Englisch und ich habe sie auf deutsch übersetzen wollen. ich habe erst einmal einen test gemacht ob ich es richtig gemacht habe und ein wort umbenannt; geladen; getestet; und es hat funktioniert... also ran an den speck und alles umgeschrieben (NUR TEXTE, keine befehle) also "appload" eingegeben, die numinc datei geladen und dann kam der schlag mir wurde nur das erste geänderte wort angezeigt und alle anderen waren immernoch auf englisch. die LISP habe ich im ACAD 2011 getestet. habe dann mal die LISP in ACAD 2013 geöffnet und da waren dann fast alle benennungen auf deutsch ( wie ich es übersetzt habe) denke nicht, dass es was mit den 2 verschiedenen ACAD versionen was zu tun hat. mir sind dann aber noch ein paar sachen aufgefallen die geändert werden könnten, aber mir kommts so vor, dass wenn ich eine lisp lade und diese im nachgang ändere NUR der zuerst geladene "status" angezeigt wird. ich habe auch die lisp 100 mal umbenannt, aber er behält sich wohl irgendwie die sachen. gibt es vielleicht irgendwo-irgendwas, womit ich die lisp komplett entfernen kann? es gibt ja die Funktion "ENtladen" aber da wird die numinc datei nur grau hinterlegt und kann diese dort nicht entladen. ich hoffe ihr könnt verstehen was ich meine und mir HOFFENTLICH helfen Vielen dank im vorraus Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
An deiner Geschichte stimmt zwar eine Aussage nicht, aber es ist unsinnig der Sache auf den Grund zu gehen. mache eine neue Zeichnung auf, lade die Lispdatei und teste sie in dieser neuen Datei. (Lispprogramme sind ausschließlich in der Datei definiert, bzw. neudefiniert in der sie geladen wurden.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke für deine antwort... ich weiß es hört sich etwas kompliziert an, aber es ist genau so wie ich es geschrieben habe. ich habe in der acad.doc- startdatei die numinc eingebunden, dass die LISp datei ssich immer mitlädt... habe es auch schon dort enfernt und NUR einzeln für eine Neue Zeichnung geladen, aber es ändert sich immernoch nix. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo Marcel, vielleicht hast du ja die englische auch noch in einem Supportpfad und die wird "zuerst" gefunden und damit die deutsche nicht geladen. Schau doch mal was (findfile "numincv3-3.lsp") sagt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und danke. ich habe die numinc datei in keinem Support ordner mehr drin... daran liegt es nicht mehr... nurnoch in meinem ablageordner wo die LISP liegen soll ist sie drin und sonst nirgends. Danke Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 18. Okt. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey ich habe da folgendes stehen: (prompt "\nLaden der Datei NumIncV3-3_ger.LSP\n") (load "C:/Programm/Autodesk/AutoCAD_2011/Support/NumIncV3-3_ger.LSP")
aber wenn ich es manuell einlade, ohne in der acaddoc was reinzuschreiben geht es wie eben geschrieben auch nicht geh doch mal auf diese seite und lad die lisp datei runter, öffne diese und übersetz ein paar sachen afu deutsch.. lade sie und dann ändere sie nochmal und dann wieder laden. was kommt bei dir/euch dann raus? ändert sich dann alles mit? http://www.lee-mac.com/numinc.html gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Ich denke du wirst die Definition der DCL-Datei geändert haben ? Diese existiert jedoch bereits und wird nicht neu erzeugt. Code: (progn (if (setq dclfname (findfile (strcat (NumInc:GetSavePath) "\\LMAC_NumInc_V" (vl-string-translate "." "-" NumIncVersion) ".dcl" ) ) ) (progn (vl-file-delete dclfname)(c:NumInc)) (alert (strcat "Schau mal hier nach: " (NumInc:GetSavePath))) ) )
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen sorry, aber ich versteh nicht so ganz was du gerade meinst ich habe kein fachwissen über das ganze bin noch ein anfänger was LISP betrifft... Was ist diese DCL-Datei? wo finde ich die? Gruß MArcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: guten morgen sorry, aber ich versteh nicht so ganz was du gerade meinst ich habe kein fachwissen über das ganze bin noch ein anfänger was LISP betrifft... Was ist diese DCL-Datei? wo finde ich die? Gruß MArcel
Update: bei mir steht das: (progn (setq dclfname (strcat savepath "\\LMAC_NumInc_V" (vl-string-translate "." "-" NumIncVersion) ".dcl") cfgfname (strcat savepath "\\LMAC_NumInc_V" (vl-string-translate "." "-" NumIncVersion) ".cfg") dcltitle (strcat "Incremental Numbering Suite V" NumIncversion) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich etwas weiter unten gucke steht da folgendes: (cond ( (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (getvar 'CLAYER)))))) (princ "\nCurrent Layer Locked.") ) ( (not (vl-file-directory-p (setq savepath (NumInc:GetSavePath)))) (NumInc:Popup "Warning" 16 "Save Path not Valid.") (princ "\nSave Path not Valid.") ) ( (progn (setq dclfname (strcat savepath "\\LMAC_NumInc_V" (vl-string-translate "." "-" NumIncVersion) ".dcl") cfgfname (strcat savepath "\\LMAC_NumInc_V" (vl-string-translate "." "-" NumIncVersion) ".cfg") dcltitle (strcat "Incremental Numbering Suite V" NumIncversion) ) (not (NumInc:WriteDCL dclfname)) ) (NumInc:Popup "Warning" 16 "DCL File could not be Written.") (princ "\nDCL File could not be Written.") ) ( (<= (setq dclID (load_dialog dclfname)) 0) (NumInc:Popup "Warning" 16 "The DCL File could not be Loaded.") (princ "\nThe DCL File could not be Loaded.") könte da evtl. ein "fehler" drin stehen, da dort steht "could not be written/could not be loaded"? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*FREU FREU* es hat funktioniert
DANKE DANKE würdest du mich wissen lassen, wo jetzt der Fehler war? das ich das nächste mal nicht nochmal einen fehler mache bzw bescheid weiß, was zu tun ist. und wie baue ich das jetzt in die Datei rein (LSP) VIELEN DANK nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Es gab keinen Fehler. Die Lispdatei erzeugt eine Dialogdatei (und eine Konfigurationdatei). Wenn das Programm startet wird geschaut ob es die Datei gibt oder nicht, nur im letzten Fall wird sie neu erstellt. Code: (defun NumInc:WriteDCL ( fname / file ) (cond ( (findfile fname) ; wenn gefunden, mach nichts, ) ( (setq file (open fname "w")) ; ansonsten erstelle die Datei neu (foreach line....
Die Datei(en) liegen hier: (NumInc:GetSavePath) *ausführen und schauen was zurück kommt..* ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
