Thema: gesamte Zeichnung auf Layer 0 inkl. Blöcke (2701 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir erhalten große Grundrisse von Objekten die wir dann als Referenz für unsere Pläne verwenden. Bislang sind wir so vorgegangen das wir die Grundrisse genommen haben und sie komplett gesprengt haben damit sämtliche Blöcke zerlegt sind um dann alle Objekte in der Zeichung auf Layer "0" zu legen. Diese Modelle haben wir dann bereinigt und gespeichert. Wir nutzen nun also diese Zeichnungen um sie uns unter neue Zeichnungen als Referenz zu laden und dann eben darauf zu zeichnen. Der Nachteil ist nun, das die Zeichnungen Datentechnisch mächtig groß werden wenn wir die Referenzen dann binden. Foldende Idee kam nun auf: Wenn es eine Möglichkeit gibt alle Objekte der Grundrisse ohne sprengen auf Layer "0" zu legen, müßten die Datenmenge doch kleiner bleiben nach dem Binden der Referenzen. Hat da jemand eine Idee? ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Zitat: Original erstellt von Lary: ... gesprengt haben damit sämtliche Blöcke zerlegt sind um dann alle Objekte in der Zeichung auf Layer "0" zu legen. Diese Modelle haben wir dann bereinigt und gespeichert. Wir nutzen nun also diese Zeichnungen um sie uns unter neue Zeichnungen als Referenz zu laden .
Ich versteh immer noch nicht warum / wo der Vorteil diese Arbeitsweise liegt nice day cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwomen: Der Grund weßhalb wir so arbeiten ist folgender: Wir wollen die Grundrisse in leicht grau unter unserem Zeichnungsinhalt haben. Somit können wir unseren Zeichnungsinhalt andersfarbig, somit gehighlightet, auf den Grundriss zeichnen. Dadurch das wir die Grundrisse Sprengen sind keine Blöcke mehr vorhanden, wir selber setzen neue Blöcke auf dem Grundriss die wir dann auswerten können. Weiterhin ist es so das sich die Grundrisse öfters mal ändern und wir somit nur die Referenzzeichnung anpassen müssen und sie dann für alle Zeichnungen die diese Referenz benutzen gleich aktuell haben. ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Guten Tag , okay wie im PM davor , es gibt inzwischen "bessere" Möglichkeiten als die. Das war Stand ACAD 13 /14 wo man das so machte Gruss CU Units an Mitglied ...... Zitat: Original erstellt von Lary: @cadwomen: Der Grund weßhalb wir so arbeiten ist folgender: Wir wollen die Grundrisse in leicht grau unter unserem Zeichnungsinhalt haben. Somit können wir unseren Zeichnungsinhalt andersfarbig, somit gehighlightet, auf den Grundriss zeichnen. Dadurch das wir die Grundrisse Sprengen sind keine Blöcke mehr vorhanden, wir selber setzen neue Blöcke auf dem Grundriss die wir dann auswerten können. Weiterhin ist es so das sich die Grundrisse öfters mal ändern und wir somit nur die Referenzzeichnung anpassen müssen und sie dann für alle Zeichnungen die diese Referenz benutzen gleich aktuell haben.
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hallo Lary, ich weiß nicht, wie "setbylayer" wirkt. Auch in Blöcken? Wenn es nur um die Darstellung geht, 'mal ein unkonventioneller Vorschlag: xref-Datei in eine jpg-Datei plotten, dabei passende Pixelzahlen ür die gewünschte Größe und Auflösung einstellen. Die Bilddatei dann über markante Punkte (ggf. zwei Punkte zeichnen) einfügen und skalieren. Die Darstellung läßt sich dann wie bei jedem Bild stärker oder schwächer wählen usw. Schnell beim Zoomen usw. geht's auch noch. Für's Zeichnen würde ich die xref unverändert verwenden, damit der Objektfang funktioniert. So habe ich auch schon mit Plänen gearbeitet, bei denen die Farben zu kräftig sind. Läßt sich aber so frei einstellen, ohne in der Originalzeichnung rumwurschteln zu müssen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Ich hatte mal den Code von Thomas umgewurschtelt dass die Farbe vonlayer wird. Allerdings bekommen Attribute und die Objekte in den Blockdefinitionen die Farbe vonblock. Und wenn man es ganz genau nimmt, müssten/könnten auch noch alle Bemaßungsstile, Bemaßungsobjekte, Tabellenstile, Multilinienstile, Farbänderungen in MTexten, usw. usw. bearbeitet werden. Aber ich denke das hier reicht erst mal. Code: (defun C:color-bylayer-all (/ BLOCK ITEM att) (vl-load-com) (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (= (vla-get-isxref BLOCK) :vlax-false) (if (= (vla-get-ISLAYOUT BLOCK) :vlax-false) (vlax-for ITEM BLOCK (vl-catch-all-apply 'vla-put-color (list ITEM "0") ) ) (progn (vlax-for ITEM BLOCK (vl-catch-all-apply 'vla-put-color (list ITEM "256") ) (if (and (vlax-property-available-p ITEM "hasattributes") (= (vla-get-hasattributes ITEM) :vlax-true) ) (mapcar '(lambda (att) (vl-catch-all-apply 'vla-put-color (list att "0") ) ) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes ITEM) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports ) )
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
mal so als Vorschlag zu bordeigenen Tools : Laykonv ... alle Layer in der Vorgabezeichnung auf den Ziellayer "0" konvertieren ... vorher unten links in den Einstellungen noch die ersten 4 Punkte anhaken (oder eben nicht ) ... et voila ... es ist angerichtet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
