  Rund um AutoCAD
  AutoCAD / Systemmeldung
Autor Thema:  AutoCAD / Systemmeldung (892 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben eine Reihe von dynamischen Blöcken.
Wenn ich nun solch eine Zeichnung an sich öffne, also nicht als Block einfüge,
kommt immer diese Systemmeldung von AutoCAD, siehe Anlage.
Gibt es eine Möglichkeit diese Meldung über eine Systemvariable auszuschalten,
wenn ja, welche?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einfach mal die Zeichnung postest?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Dirk.B
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RG-RCKW-HAKEN_F.dwg.txt
Hallo Wilfried!
Hier die Zeichnung.
Dirk
Bauingenieur als Projektleiter (m/w/d)
REMONDIS EURAWASSER sichert im Rahmen von Betriebsführungsverträqen die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in den Regionen Mittelrhein, Rheingau und Rhön.
  • Standort Eltville am Rhein
  • Stellen-Nr.: 132516
So sieht Ihr Tag bei uns aus
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 17. Okt. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
wie Du schon richtig gesagt hast, handelt es sich bei den Blöcken um einen dynamischen Block. Das bedeutet, dass Parameter usw. in den Objekten enthalten sind, die nur im Blockeditor zu bearbeiten sind.
Ich würde diese dynamischen Blöcke alle in einer Zeichnung einfügen (Befehl "Einfügen") und dann im Falle, dass eine Bearbeitung erforderlich ist, diese im Blockeditor in dieser Zeichnung (z.B. "DynamischeBloecke.dwg") bearbeiten.
Diese Meldung ist quasi ganz normal, sofern man einen dynamischen Block in einer Zeichnung direkt öffnen.
Der dynamische Block funktioniert auch, wenn Du ihn nicht direkt öffnest, sondern einfügst.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
