Thema: Dynamische Blöcke (1638 mal gelesen)
KIMUSADI Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD MEP 2010 AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte da mal eine Frage zu Dynamischen Blöcken und zwar arbeite ich zurzeit mit AuotoCad 2014 MEP. Also ich möchte wenn ich einen Dynamischen Block in eine Zeichnung einfüge abgefragt werden wie Breit oder wie Hoch zb ein Rechteck sein soll oder geht das nur über das Eigenschaftsfenster ? könnte ich da vielleicht was mit Attributen machen ?? Leider hab ich im Forum was gelesen das es nicht geht aber das war 2009 vielleicht hat sich ja das was geändert !!! MFG KIMUSADI [Diese Nachricht wurde von KIMUSADI am 16. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KIMUSADI am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
Hallo Kimusadi, neuere Versionen als 2009 kenne ich nicht, aber ich habe noch nirgends gelesen, dass sich seitdem in dieser Frage etwas geändert hätte, leider. Auch nach meinem Kenntnisstand kann man mit Attributen keinen Einfluss auf die Geometrie ausüben. Dynamische Blöcke werden IMHO immer mit ihren Vorgabewerten eingefügt und sind erst nach dem Einfügen dynamisch. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
Hi Ich Schieß jetzt mal ins blaue wenn ich mir des rechteck mit zwei strecken befehle baue. kann ich mir in einem attribut über schriftfeld blockplatzhalter den abstand auslesen. dieses attribut wird mir beim einfügen des blockes ja auch gleich angezeigt. Ich denke mal nicht das es so einfach ist den wenn man des voreingestellte attribut´s schriftfeld überschreibt ist es nicht mehr variabel. aber ob es dazu keine umkehrfunktion gibt glaube ich fast nicht. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
Hallo Markus2013, wenn Du einen Weg findest, wäre es nett, wenn Du ihn hier beschreiben würdest. Über eine solche Funktion würden sich vermutlich eine Menge Anwender freuen. Auf jeden Fall freue ich mich über Deinen Hinweis mit dem Schriftfeld "Blockplatzhalter" in einem Attribut innerhalb von Blöcken. Das kannte ich nämlich noch nicht. Dafür volle Ü's. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
hi ja das is ne gute sache für grundrisse aller art. man nimmt sich ein beliebiges bauteil. baut ein stecken befehl rein. attribut das wie gesagt über attribut schriftfeld blockplatzhalter des stecken herauszieht. (meist mache ich noch ein zweites auf einen unsichtbaren layer damit ich noch zusätzlich durchnummerieren kann) und dann kannst du dir 1 im plan direckt längen breiten höhen anzeigen lassen 2 über Extras Datenextraktion dir einen wunderschönen massenauszug herauslassen Ich habe mal ein wenig rumprobiert aber soweit ich des sagen kann geht dein anliegen nicht (zumindest nicht so wie ich mir des hätte denken können)
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Okt. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
Ich möchte dann auch noch mal zusammenfassen: Länge und Breite "beim einfügen" angeben: a) Grundsätzlich kann man sowas schon bewerkstelligen, einfach über die X und Y Skalierung (Block ist dann als 1x1 Quadrat definiert). Die Breite und Länge kann nachträglich über die Eigenschaften extakt editiert werden. b) Man hat einen dynamischen Block und möchte Referenzen mit anderen Parameterwerten einfügen. Wie hier schon beschrieben geht das nicht direkt und indirekt auch nur mit zusätzlicher Programmierung. Länge und Breite auslesen:
c) siehe Punkt a) und schon sind Länge&Breite über Datenextrakt auslesbar und das ohne dynamikElemente. (man könnte auch nur einen XY-Parameter hinzufügen, aber das wäre doppeltgemoppelt denn XY-Faktor enthält ja bereits die Länge&Breite) d) die hier bereits genannte Volldynamik-Variante, mit zwei Linearparametern + StreckenAktionen und noch Attributanzeige im Block. Dies ist mit Sicherheit eine Luxusvariante die man sehr sinnvoll nutzen kann, fehlt nur noch das Einfügetool um direkt die gewünschte Länge&Breite einzufügen. (gibt es freilich alles schon, denn es gibt nichts was es nicht gibt, nur eben nicht in Acad selbst) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
hi Cardiff a b c hast ja recht aber d ich find’s ganz gut das mir die Länge und Breite so nochmal in der Extraktion vorhanden sind wie du schon sagtest wird es doppelt angezeigt dadurch kann ich auch jederzeit das Attribut noch an Passpositionen Durchnummerieren und dafür Fertigungszeichnungen machen was für die material Bestellung total egal die bestellen gleich die Fläche des Grundkörpers der angegeben wird durch XY da es für die egal ist ob da was ausgeklinkt ist oder so. Ich versuche halt einen plan bzw. Massenauszug herzustellen der gleichermaßen für Bestellung/Angebot gilt wie auch für die Fertigung und die Montage (da gebe ich wie gesagt meist noch ein Attribut ein das auf einen unsichtbaren layer liegt um die Ebene anzugeben. Luxus muss man auskosten was bringt es mir mit 80 nenn Ferrari zu haben wenn ich dann mit 70 auf der Bundesstraße herum gurke ach ja lass mich raten des tool finde ich bei den D-Tools such ich mal unter mittag
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KIMUSADI
Wieso " aber d" ? Das ist ein Block wie du ihn beschrieben hast und ich befürworte den voll und ganz ! Mit c wollte ich nur zeigen das es auch anders geht und a+b befassen sich ja nur mit der Einfügeaktion. D-Tools: Mir wäre sowas darin nicht bekannt, aber ich möchte es nicht ausschließen. Ich wollte nur gesagt haben das man sowas machen kann. Das "individuelle Problem" ist das man konfigurieren müßte welche Parameter abgefragt werden sollen und welche nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
