| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten: wo sind die*atc Dateien (4529 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich importiere Werkzeugpaletten (xtp), die mir zunächst auch im AutoCAD angezeigt werden. Beim nächsten AutoCAD Start sind aber diese neuen Paletten nicht mehr da. Ist es korrekt, dass beim Import automatisch atc Dateien angelegt werden? Wo sind diese und muss dafür ein extra Suchpfad angegeben werden? Danke! Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Ich kann ja nicht wissen wo deine Paletten bzw. die *.atc Dateien sind, aber das kann ja im Zweifel jeder Dateimanager ermitteln. Der Pfad ist separat einzutragen, schau ion deine Optionen, Reiter Dateien, 'Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte' ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, wahrscheinlich nicht gut formuliert. Ich habe gedacht, dass bei einem Import der Palette 1. eine (gleichnamige?) atc Datei erzeugt wird und 2. diese an einem Ort abgelegt wird, in dem automatisch beim Start von AutoCAD gesucht wird. zu 1. auf ganz C: findet sich keine *atc Datei. Die xtp datei liegt auf dem Desktop. Wenn ich also an der Prozedur etwas falsch verstanden habe, bitte ich um Korrektur. Danke. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Zitat: Original erstellt von Abete: Hm, wahrscheinlich nicht gut formuliert. Ich habe gedacht, dass bei einem Import der Palette 1. eine (gleichnamige?) atc Datei erzeugt wird und 2. diese an einem Ort abgelegt wird, in dem automatisch beim Start von AutoCAD gesucht wird.zu 1. auf ganz C: findet sich keine *atc Datei. Die xtp datei liegt auf dem Desktop.
1. und 2. ist richtig verstanden worden. Die Ablageordner der Werkzeugpaletten sind frei konfigurierbar Befehl: OPTIONEN > Dateien >Werkzeugpaletten-Speicherorte Standardmäßig werden die Werkzeugpaletten unter Win 7 hier abgelegt. C:\Users\-Benutzername-\AppData\Roaming\\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\deu\support\ToolPalette In dem Ordner und Unterordner "Palettes" finden sich bei mir auch ATC Dateien.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
