Thema: Fläche messen (5543 mal gelesen)
tester2014 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2013 Version 2014, Windows 7 64bit, 64GB RAM, Core i7
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , vielleicht bin ich einfach zu blöd, ich stelle trotzdem mal die Frage. Ich habe Autodesk neu installiert und möchte jetzt aus einem 2D DWG Plan die Fläche eines Bauplanes messen. Das funktioniert soweit auch. jedoch sagt er mir bei Fläche 0.0323 anstatt xxx m². Was muss ich den hier umstellen um eine richtige m² Zahl als ergebnis zu bekommen? Vorab vielen Dank! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
Hallo Tobi, willkommen hier bei CAD.de! Wie ist denn Dein Plan gezeichnet, sprich welcher Einheit entspricht eine Zeicheneinheit? Und misst Du im Modell oder im Layout? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tester2014 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
Hallo, Autocad wird dir auch bei der Abfrage der Länge einer Linie immer nur eine Zahl ohne Maßeinheit liefern. Gedanklich kannst Du da ganz allgemein zuerst nur ZE für Zeichnungseinheit(en) dahintersetzen. Wie lang solch eine ZE wirklich ist, legt der Ersteller der dwg mit seinem ersten Strich fest, es ist ihm überlassen, ob er in m, mm cm Zoll oder Lichtjahren zeichnet. Es ist reine Definitionssache. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
Pfiffig wäre es jedoch, den selbst erdachten Maßstab mit der Systemvariable INSUNITS in Einklang zu bringen (EINHEIT / _UNITS eintippen und den Einfügemaßstab entsprechend eingeben - aber leider berücksichtigt das kaum ein Ersteller) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
tester2014 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte das mit DWGViewer mal gemessen, da kam auch qm raus. deswegen frage ich mich warum das hier nicht so ist wo würde ich den maßstab den festlegen in der dwg? [Diese Nachricht wurde von tester2014 am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tester2014 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
Hallo Tester, kannst Du mal die Zeichnung hochladen, dann kann man besser erkennen woran es liegt. Den Maßstab legt man im Papierbereich (Layout) fest, in das Ansichtfenster reinklicken und rechts unten od. im Eigenschaftenfenster den gewünschten Maßstab festlegen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
| Entwicklungsingenieur Nutzfahrzeuge (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Okt. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tester2014
Zitat: Original erstellt von tester2014:bei bereich ist das problem
So fern es keiner erwähnt hat es gibt keine Bereich------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
