  Rund um AutoCAD
  Grafikprobleme -> Neuinstallation; Ursachenforschung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Grafikprobleme -> Neuinstallation; Ursachenforschung (2195 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Okt. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorbemerkung:
Das ist ein Problem, dass ich schlussendlich per Neuinstallation "gelöst" habe. Ursache ist meines Erachtens ein schweres Grafikproblem. Die Frage dient daher dem Hintergrundwissen und Grundverständnis und vor allem dem Vermeiden von Wiederholungen.
Autocad 2011, Win 7 x64, läuft gut.
Am nächsten Tag Fehlerbericht eines MA: "Lässt sich nicht starten, seltsame Meldungen"
Besondere Ereignisse und Tätigkeiten, die das begründen können, gibt es nicht.
Einzeltest:
Login mit Benutzer "A"
  •   Meldung beim Starten: "Einige Pfade lassen sich nicht widerherstellen; Grundeinstellung wird verwendet"
  •   Befehl "o" für "optionen" wird nicht akzeptiert; "optionen" schon
  •   Optionen - Supportpfade: Die Pfade stehen auf "RoomableRootFolder" und nicht auf "C:´\Programme...". Der Import von Profilen  ändert daran nicht.
  •   "Optionen schliessen": Wiederholte Warnungen, dass die Pfade zu "DGN-Mapping, Farbenbuch usw." nicht korrekt seien.
  •   Optionen wieder öffnen - alle Pfade von "Roomable" auf fest umstellen - keine Fehlermeldungen - nach öffnen wieder auf Roomable
  •   Klick auf "Hardwarebeschleunigung" rechts unten - AutoCAD-Absturz mit Systemfehler
  •   Befehl "3dkonfig" wird in "-3DKonfig" umgewandelt und nur in der Befehlszeile bzw. am Cursor angezeigt, aber kein Dialogfenster
  •   Optionen - Anzeigeeinstellungen: Es erscheint mehrfach die Warnmeldung: "Autocad: Geben sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 60 ein."
  •   Mehrfaches Klicken auf OK: Es erscheint der 3D-Konfig Dialog.
  •   Im Dialog auf "Feinabstimmung": Es erscheint mehrfach die Warnmeldung: "Autocad: Geben sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 15 ein."
  •   Mehrfaches Klicken auf OK: Es erscheint der Feinabstimmungsdialog, aber die Fehlermeldung "Kein Hardwaretreiber gefunden" und Einstellen kann man nichts.
All das oben lässt sich in beliebiger Reihenfolge wiederholen.
Zwischenrunde:
Login mit Benutzer "B" - alles OK.
Login mit Benutzer "A" - wieder Probleme.
Dann Neuinstallation eines etwas älteren Grafiktreibers (Nvidia; 320.18 statt 320.27). Keine Änderung ...
Dann Deinstallation und Neuinstallation von Acad2011 - alles wieder gut.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kann jemand Hinweise zu den Hintergründen geben?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
autocad 2012 unter xp32 - grafikprobleme auf vielleicht 50 von 250 rechnern (exakt deine unteren 6 punkte).
ursachenforschung: heidi-treiber
lösung: löschen des registryzweiges [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10]
nach neustart von acad auf vielen rechnern okay (der zweig bildet sich neu), aber: einige wehren sich - dann reghack des schlüssels mit einer getesteten einstellung.
vermutlich problem des adminimages auf unterschiedlicher hardware (die installation wurde gescriptet).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sind schon klar Aussagen.
(Zeigt als Nebeneffekt auch, dass 3DKonfig nicht in den Profilen, sondern im "HKEY_CurrentUser" gespeichert wird. Richtig?]
Peter
Yeti
CADmin
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...dass 3DKonfig nicht in den Profilen, sondern im "HKEY_CurrentUser" gespeichert wird. Richtig?...
moin,
autocad speichert gsheidi sowohl unter HK_currentuser als auch HK_localmachine. beides zusammen ergibt das "profil". was ja nichts anderes als eine regdatei ist. problem ist die nutzung der eigenen heiditreiber für grafik.   warum kein opengl? keine ahnung... sicherlich ein haufen (programmier-)aufwand, aber dafür nutzung von standards... und es können fehlende rechte für den anwender zuschlagen (HKLM darf i.a. vom benutzer nicht geschrieben werden - nur admin, kommt natürlich auf eure windowseinstellung /-nutzung an).
weiteres problem sind m.E. die definition von eigenen variablen (roomable root folder etc.), diese biegen wir direkt auf unsere ansprüche hin um (raus aus dem userprofile).
Gruß aus Hamburg
Yeti
