Thema: Attribut steuert Layer (549 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, gibt es irgendein LSP file oder eine ACAD-interne Möglichket, den Layer eines Blockes abhängig von einem Attributinhalt zu steuern. Also einen evtl. Wechsel herbei zu führen? Ich kann mir grad zwar nicht vorstellen wie, aber das könnte ja am Phantasiemangel liegen. Danke schon mal
------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Hallo Vielleicht mit VBA. Du könntest mit einem Timer, alle paar Seckunden, das entsprechende Blockattribut abfragen und den entsprechenden Layer, Wechseln, Konfigurieren etc. Natürlich musst Du prüfen, ob der Block, das entsprechende Attribut und der Layer, den Du barbeiten willst, überhaupt existieren. Sonst erhälst Du etwelche Fehlermeldungen. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
