Thema: 3D Flächen -> Schnitte erzeugen (4071 mal gelesen)
Asterix11 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2011 ACAD Civil 3D 2012
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe eine dwg-Datei mit 3D-Flächen (soll ein Kanalschachtbauwerk sein). Ist es möglich aus diesen 3D-Flächen Schnitte zu erzeugen? Hab die Datei mal angehängt. Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe? Grüßle aus dem Schwabenländle Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asterix11
Asterix11 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das hat gut funktioniert. Jetzt noch eine Frage: Ist es möglich einen Schnitt zu generieren, bei dem auch nur dargestellt wird, was tatsächlich geschnitten wird? Gruß Carmen
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asterix11
Asterix11 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
