Thema: Verständnis-Frage Polylinie (1656 mal gelesen)
Chandra Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2013 ACAD, ACA `13, Windows 8
erstellt am: 06. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da dies mein erster Beitrag ist, erstmal Danke an das Forum, das mir immerwieder Rat und Unterstützung in der täglichen Arbeit mit Acad bietet! Nun zur Frage: In einer mir überlassenen Grundrisszeichnung befinden sich Polygone (Flächen nach DIN277), die nach dem Auflösen viele verschiedene Objekte wie einzelne Punkte und mehrere Teil-Linien an einer Raumseite beinhalten. Normaler Weise müssten bei z.B. einem Rechteck ja vier Linien-Objekte entstehen. Anstatt dessen erhalte ich aber 10 Objekte. Wie kann das zustande gekommen sein? Danke für alle Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chandra
Die Polylinie ist mit unnötig vielen Stützpunkten, nach dem Auflösen siehst du es eben erst. Wähle die Polylinie mal an, schau in die Eigenschaften, dort findest du Stützpunkte oder so ähnlich, klicke auf den Wert 1 dahinter. Nun siehst du ein Kreuz am Anfang der PL und du kannst im Eigenschaftenfenster auch zu den nächsten Punkten springen. Es werden 10-11 Punkte sein. Wie das kommt? Entweder durch den Ersteller oder wahrscheinlicher durch den benutzen Befehl zur Erstellung. In Acad gibt es zb. UMGRENZUNG/_boundary Dieser ermittelt die Umgrenzungsobjekte und setzt überall einen Scheitel wo ein Begrenzungsobjekt anfängt und aufhört oder selbst einen Stützpunkt hat. Teste mal selbst. OnBoard Lösung (nicht wirklich ausreichend, aber immerhin): AUFRÄUM AUD die PL loslassen, richtig ordentlich geht es aber nur mit einem Extratool zum "bereinigen" von PL. richtig ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chandra Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadffm für Deine schnelle Antwort!. -Das mit der Umgrenzung habe ich mal ausprobiert; -ein so fehlerhaftes Objekt zu reproduzieren, ist mir allerdings nicht möglich. (Wie oder mit welchem Programm die Raum-Polygone erstellt wurden, lässt sich leider nicht rausbekommen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chandra
Das kann man einfach nachstellen. 1. AutoCAD Architecture starten 2. 4 Wände, die einen geschlossenen Raum bilden, zeichnen (Befehl: WALLADD) 3. Raum bilden (Befehl SPACEADD) 4. Raum 2x in Ursprung zerlegen (übrig bleiben 8 Linien in der Draufsicht angewandt, oder in der 3D Ansicht 6 3D Flächen) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chandra Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das könnte es sein. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Räume aus ACA sauber in 2D-ACAD zu exportieren? Jedenfalls sieht es aus, als wäre es in etwa so passiert, wie Du es beschrieben hast. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chandra
Versuch doch mal den Befehl EXPORTTOAUTOCAD2010 oder EXPORTTOAUTOCAD2013 (je nach gewünschter Version). Dann sind jedoch alle AEC-Objekte platt. Aber das ist ja oft genug auch gewünscht. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chandra Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja , mit dem Befehl wird der Raum zerlegt, Mario. Übrig bleibt nach dem Weglöschen der Einzelteile ein Raum-Rechteck, das man nicht zur PL machen kann. Kann auch sein, dass mit pedit irgendwelche Linien-Fragmente ohne Gnade zusammen gebappt wurden(; aber pedit kann doch nicht drei gleiche Linien übereinander !?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chandra
Hallo Chandra, du kannst doch aus einem Raum eine Polylinie erstellen: "SpaceCreatePline", also Raum anklicken -> r Mt -> Polylinie erzeugen. Ist das ausreichend? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chandra Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja,funktioniert, Lothar!-Das war wohl der Befehl, der beim Erstellen der Flächen gefehlt hat. thx! (-Wie man so einen Linienmüll zur Polylinie machen kann, bleibt mir doch weiterhin ein Rätsel.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chandra
Chandra Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, pedit, Mehrfachauswahl und verbinden kann das. -Punkte bleiben ausgeschlossen. (-Die eingeschlossenen Punkte haben sich allerdings als Linien entpuppt.) -Jetzt weiß ich wenigstens wie man es nicht machen soll ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
