Thema: Fadenkreuz weg (3674 mal gelesen)
VII-C Mitglied Bergingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 05.10.2013 Windows 7 HomePremium 64 Bit<P>Acer Aspire TimelineX 4820TG-5454G64MNks<P>Prozessor Intel Core i5 450M / 2.4 GHz Multi-Core-Technologie Dual-Core<P>Installiert 4 GB Technologie DDR3 SDRAM - PC3-8500 - 1066 MHz Konfigurationsmerkmale 2 x 2 GB<P>Grafikprozessor ATI Mobility Radeon HD 5650 Zweite Grafikkarte Intel GMA HD Videospeicher GDDR3 SDRAM - 1024 MB
erstellt am: 05. Okt. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier. Ich habe die SuFu genutzt und bin nicht fündig geworden. Mein Problem scheint recht profan: Der Mauszeiger fehlt. Ich weiß das war schon 100 mal gelöst, aber ich habe keine Lösung gefunden die auf mein Problem passt. Es ist egal ob "Fang" ein oder ausgeschaltet ist, das Fadenkreuz verschwindet immer mal. Im Orbit ist die Maus zu sehen, aber kein Fadenreuz. Will man den Körper (Streckennetz eines Bergwerks) aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten wird er mal dargestellt, mal nicht.... Und wenn ich mal das Glück hab das alles dargestellt ist (Körper und Fadenkreuz) und ich möchte verschneiden, verschwindet die Maus endgültig... Kann mir jemand helfen? Muss ich vllt. an der Anzeigen-Option irgendwas ändern? Das es ein Hardware-Problem ist glaub ich eigtl. nicht, weil es Wochenlang auf diesem Rechner ging und ohne Update oder ähnliches von jetzt auf nachher traten diese Fehler auf. Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
------------------ Earth first! We´ll mine the other planetes later... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: AutoCAD 2013 wird verwendet. Mit und ohne CIVIL 3D ... Problem ist das gleiche. Nachtrag2: Bei anderen, ach recht komplexen Zeichnungen passiert das nicht! ------------------ Earth first! We´ll mine the other planetes later... [Diese Nachricht wurde von VII-C am 05. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 06. Okt. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VII-C
In solchen Fällen hilft meist, die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte zu aktivieren. Optionen --> System --> Leistungseinstellungen --> Manuelle Feinabstimmung --> Haken bei "Hardwarebeschleunigung aktivieren" setzen. Außerdem sollte der Grafiktreiber aktuell sein. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 06. Okt. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tip. Treiber ist aktuell und Beschleunigung hab ich ausprobiert. Ohne Erfolg. Auch auf einem Anderen Rechner mit anderer Hardware ist es das selbe Problem. Die Zeichnung ist ja nichtmal sonderlich komplex (< 1 Mb). ------------------ Earth first! We´ll mine the other planetes later... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VII-C
erstellt am: 06. Okt. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist aktiv. Ich hab die Zeichnung nochmal von einem früheren Stadium begonnen. Das selbe Poblem trat wieder auf, nachdem ich zwei Körper voneinander subtrahiert habe. Kann es damit zusammen hängen?
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VII-C
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir bitte sagen was ich da umstellen muss? Wenn ich die Größe des Fadenkreuzes änder passiert nichts. Und ein Service-Pack habe ich nicht installiert. Vllt. sollte ich das nachholen Danke! ------------------ Earth first! We´ll mine the other planetes later... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Anlagen- und Rohrleitungsplanung (m/w/d) | PASSION FOR ENGINEERING: Dafür steht TRIPLAN. Als globaler Premium-Engineering-Partner der chemischen, petrochemischen und Life-Science-Industrie planen, realisieren und optimieren wir Projekte für unsere Kunden und bieten ganzheitliche und zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VII-C
