  Rund um AutoCAD
  Suchen / Ersetzen
Autor Thema:  Suchen / Ersetzen (2620 mal gelesen)
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo ins Forum!
Ich hab eine Frage an Alle, die Heute auch arbeiten müssen. Ich bekomm es einfach nicht gebacken und ist bestimm nur ein Denkfehler.
Ich möchte eine Vielzahl Texte "Küche 21.45" oder "Küche 32.46" ersetzen. Da soll nachher nur noch "Küche" stehen.
Ich hab schon einiges Versucht. Aber nichts bringt den gewünschten Effekt. Er findet zwar mit Hilfe von Platzhaltern alle Texte, aber ich weiß einfach nicht, was ich bei ersetzen eintragen muss, dass er alles Löscht und nur das Wort Küche stehen lässt.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Küche
wäre Idee von mir
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
ami123
CAD Zeichner
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee. Eben nicht. Dann ändert sich nix. Er ersetzt dann nur das Wort Küche durch das Wort Küche und lässt alles, wofür beim Suchen der PLatzhalter stand, einfach stehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du leider die Aufgabe nicht richtig beschrieben (das Wort Platzhalter hat mich das auch erahnen lassen   )
Was du sichst ist entweder: SAUSWAHL zum auswählen und das Eigenschaftenfenster (Sttrg+1) zum ändern des gesamten Textwertes vieler verschiedener Texte.
oder
Textteile ersetzen (voran und/oder danach steht noch Text der beibehalten werden soll),
in dem Fall mußt du genau die Stringlänge angeben können um suchen/ersetzen, in deinem
Beispiel also:
Suche: *Küche ?????*
Küche
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
ami123,
komisch, wonach suchst du denn genau?
Nach Küche*?
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau sowas in der Art macht er wohl.
ami123
CAD Zeichner
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 04. Okt. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halleluja!
Ich habe die Platzhalter falsch verwendet.
Ich habe eingegeben Küche **.** und er hat alle Texte gefunden und ersetzen sollte er mit Küche.
Ich bin davon ausgegangen, dass er die komplette Zeile (also Küche + die Platzhalter) mit dem Wort Küche ersetzt. Aber das ist falsch gedacht.
Ich brauche also ein ? als Platzhalter, damit er den Wert auch als Bestandteil der Ersetzenfunktion betrachtet. Das habe ich so aus der Hilfetabelle nicht verstanden.
Nu weiß ich es und vergesse es auch nie wieder.
Vielen Dank
