Thema: bruchansicht (1421 mal gelesen)
nopo67 Mitglied tech. zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 03.10.2013 Rund um AutoCAD 2014 3D
erstellt am: 03. Okt. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kann mir jemand grad mit einem tipp auf die sprünge helfen, wie ich mit acad 2014 3D, eine bruchansicht vom modell ableiten kann, ohne all zu viel tricksen zu müssen? ach ja, noch eine frage. wie kann ich in einem baugruppenschnitt gezielt teile vom schnitt ausschließen? (normteile z.b.) hab die suma bemüht, aber nichts passendes gefunden. falls dieses problem hier bereits thematisiert worden ist, wäre ich auch für einen link sehr dankbar. vielen dank im voraus und einen schönen restfeiertag an alle: rafael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nopo67
Es könnte sein das der eine oder andere denkt das du überhaupt nicht mit purem AutoCAD arbeitest und daher sich die Leute raushalten, ansonsten wäre eine "Bruchdarstellung" zu konkretisieren. Wenn ich etwas in Blickrichtung gerade brechen will, dann nehme ich einfach 2 Ansichtsfenster. Aber ob es das ist was du möchtest ? Ein Ansichtsfenster(AF) zeigt den linken Teil, das andere AF den rechten. Bruchlinien erzeuge ich im Layout, ebenso Bemaßungsobjekte die von einem Bereich bis zum anderen Ende reichen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh vielen dank für die antwort. aber bist du dir sicher, dass man auf diese weise auch ansichten, die aus dem 3d modell abgeleitet sind, bearbeiten (darstellen kann, ohne diese mit dem abflachbefehl vorher zu bügeln? tut mir, leid dass ich mich so blöd anstelle, aber ich habe bis jetzt nur mit proe gearbeitet und da muß man sich mit solchen problemen garnicht beschäftigen. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Okt. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nopo67
