  Rund um AutoCAD
  Attsync funktioniert nicht
Autor Thema:  Attsync funktioniert nicht (1241 mal gelesen)
BPAG SG
Sehen Sie sich das Profil von BPAG SG an!   Senden Sie eine Private Message an BPAG SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPAG SG
AutoCAD 2012 / SofiStick
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Nutzer
Leider habe ich hier ein kleines Problem bei dem es eurer Hilfe bedarf:
Fall:
Acht verschiedene Blöcke mit Attributen. (Typ 1, Typ 2, etc.) Nun muss ich bei allen Blöcken die Attribute rausnehmen. Bei den Typen 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8 hat das auch toll geklappt. (Einfach in den Editor rein Attributdefinitionen löschen und mit ATTSYNC synchronisieren. Bei Typ 4 sind die Attribute mittlerweile auch gelöscht, allerdings kann ich den Block mit ATTSYNC nicht anwählen, (Fehlermeldung: Der gewählte Block verfügt über keine Attribute) oder den Namen eingeben. (Blocktabelle erhält keinen Block mit Attributen Typ 4)
Hab schon ein bisschen hier drin gestöbert, jedoch noch keine Hilfe gefunden =)
Danke schon mal im Voraus.
Sly.
Besten Dank!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPAG SG 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wie der Name schon sagt, syncronisier ATTSYNC die Attribute der Inserts mit der Blockdefinition.
Keine Attributdefinitionen an der Blockdefinition, kein Attsync!
Da muss ein Blocktausch gemacht werden, der alle INSERTS austauscht
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPAG SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sly,
also wenn ich das richtig verstehe hat (ich rede jetzt NUR von Block 4)
- die Definition keine Attribute mehr, hatte aber vorher welche.
- die Blockeinfügung keine Attribute (laut Attsync), ob sie vorher welche hatte steht hier nicht.
Mach doch mal folgendes:
- Ein Attribut in die Definition
- Block neu einfügen
- diese Einfügung sollte jetzt ein Attribut haben
- damit mal ein Attsync (sollte ja wählbar sein)
- jetzt sollten alle ein Attribut haben
- und das schmeißt du dann einfach wieder raus
Wenn das nicht geht weis ichs im Moment auch nicht
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
BPAG SG
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank =)
Ich hab es allerdings so erledigt, dass ich erneut in den Editor gegangen bin und ein neues Attribut erstellt habe. Dann erneut ATTSYNC, wieder hinein in den Editor Attribut gelöscht und nochmals ATTSYNC. Dann hat es geklappt
Besten Dank!
