| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen in Volumen umwandeln (2264 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe von einem Lieferanten eine 3D-Zeichnung bekommen, die leider aus aus Flächen besteht. Jetzt wollte ich gerne daraus ein Volumen machen, und habe schon mehrere Beiträge hier im Forum durchgelesen, komme jedoch leider nicht mal annähernd weiter. Vielleicht kann mir jemand kurz den Weg erklären, den ich einschlagen muss, ich weiß nämlich noch nicht einmal ob das normale Flächen sind, 3D-Flächen, oder gar Netze. Viele Grüße und Dank Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2014, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Das eine sind 3D Körper als Oberflächenkörper und das andere sind echte Volumenkörper die man auch weiter verarbeiten kann. Am besten alles flatten über die Express Tools und dann über Extrusion neu hochziehen. Weiter bearbeiten geht über Boolsche Opperationen sprich Vereinigung, Differenz und Schnittmenge. So direkt kann man nicht aus Flächenkörper einen Volumenkörper herstellen. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 06. Okt. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo, wähle alle Flächen aus, Rechtsklick "In Nurbs konvertieren". Dann starte den BEfehl "Formen" bzw. "_SURFSCULPT" und wähle wieder alle Objekte aus. Dann hast Du einen Volumenkörper. Das geht mit den meisten Flächenmodellen, vorausgesetzt, es "regnet" nirgends rein. (Also dass die Flächen nicht 100%ig aneinanderliegen.)
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Anzeige.:
