Thema: xref (1255 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe in einem schalplan "s100" zwei xrefs "eg" und "og" eingefügt. in diesem schalpln habe ich die farben und linientypen der beiden eingefügten xrefs über den layermanager teilweise geändert. nun habe ich wederrum den schalplan "s100" in die datei "b100" als xref in der hoffnung eingefügt, dass die farb- und linientypeinstellungen für "eg" und "og" erhalten bleiben, sie weren aber wie in den originaldateien dargestellt. kann man das ändern ? ich benutze übrigens acad2012 und windows 7
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, Sysvar "visretain" bzw. Optionen Tab "Öffnen und Speichern" rechts in der Mitte "Änderungen an XREF-Layern beibehalten" ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Wenn du die XRefs gelöst hast, inzwischen den Plan bereinigt und dann die XRefs neu eingefügt, weis Autocad nichts mehr von den Einstellungen.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
