| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BKS Einstellungen für Layout AF (1794 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In meinem AutoCAD 2013 wird beim Erstellen eines neuen Layouts immer das im Modellbereich gerade aktuelle BKS für das Layout und alle AF gesetzt. Das ist OK. Wenn ich nun im Modellbereich ein neues BKS anlege (und in die Draufsicht gehe), in den Layoutbereich eines bestehenden Layouts wechsle und entweder in das bestehende oder in ein neues AF klicke, wird jedoch immer noch die Draufsicht des Koordinatensystems angezeigt, welches bei Anlegen des Layouts aktuell war. Ich möchte nun, dass in dem AF des Layouts, welches gerade aktiv ist, immer das gerade im Modellbereich aktuelle BKS in der Draufsicht angezeigt wird. Welche Einstellungen müssen geändert werden, um das gewünschte Verhalten zu erzielen? Vielen Dank. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hallo Beate, ich bin der Meinung das geht nicht automatisch (was nicht heißt dass man das nicht automatisieren kann) Die Idee ist ja eigentlich die, dass du dein Modell bearbeiten und von allen Seiten anschauen kannst wie du Lust und Laune hast OHNE dass sich die definierten Ansichten in den Layouts ändern (wenn du eine Draufsicht und eine Seitenansicht hast, soll das ja so bleiben) Das möchtest du jetzt anders haben. Schau dir mal die Sysvar UCSVP an, wenn du in ein AF klickst und die dann auf 0 stellst, kannst du mit "drsicht" "aktuell" in die Modellbereich-Draufsicht wechseln. Du musst aber vor "drsicht" erst das Layout verlassen und wieder aktivieren (warum auch immer), bei mir ist das jedenfalls so.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön. Hat soweit funktioniert. Hintergrund der Anfrage: Wir liefern zusammen mit unserer Aufmaßsoftware auch Vorlagendateien aus, die schon vordefinierte Layouts haben (Maßstab, Format, ...). Es gibt darunter viele Kunden, die nur wenig AutoCAD-Grundlagenwissen besitzen. Viele von Ihnen können mit dem Begriff BKS nichts anfangen. Häufige Aufgabe der Kunden: neben Grundrissen auch Aufmaße in Vertikal-Schnitten darstellen. So ein vertikales BKS kann man ja nicht voreinstellen, ist ja davon abhängig, wo der Kunde es definiert. Es ist für den Großteil dieser Anwender nach Fertigstellung der Zeichnungsinhalte des Schnitts am einfachsten, wenn in dem vorgefertigten Layout (z.B. A3quer) dann auch schon das entsprechende BKS in der Draufsicht da ist. Den Workflow, USCVP auf "Null" und dann im aktiven AF (Modellbereich) in die Draufsicht--> aktuell wechseln, kann man aber schnell erklären und zeigen. Viele Grüße, Beate [Diese Nachricht wurde von Abete am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
