Thema: Blockauswahl mit Fenster ist seltsam (1180 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal sorry für die Überschrift, aber mir fehlen die (besseren) Worte. Wähle ich einen Block aus mehren Elementen mit einem Fenster (von links nach rechts) aus, so wird er nur gewählt, wenn der Block komplett im Fenster drin ist, klar logisch, so soll es sein. Habe ich jedoch soweit reingezoomt, daß der Block nicht mehr vollständig sichtbar ist, so wird bei der Fensterauswahl (von links nach rechts) der Block trotzdem ausgewählt, so als hätte ich Kreuzen gemacht (also von rechts nach links). Daher 2 Fragen: Muss das so sein? Ist das vielleicht ein neues Feature, das sich mit einer Variable deaktivieren lässt? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
also bei mir sind Blöcke, deren Geometrie nicht vollständig im sichtbaren Bereich (auf dem Monitor) ist nicht durch ein "von links nach rechts Fenster" wählbar. Auch die Position des Basispunktes spielt hierbei keine Rolle. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das ist nicht neu, sondern so Alt wie der Block selbst Ist so und offenbar bleibt das auch so
Na großer Meister, jetzt hast Du mich total geplättet... nach knapp 20 Jahren Autocad ist MIR das bisher nie aufgefallen, einigen Anderen anscheinend auch nicht. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist es nicht unbedingt logisch, aber halt autocad. Werde ich wohl mit leben müssen, und mein neu erworbenes Wissen in meinem Umfeld verstreuen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hintergrund wird mal wieder sein: PRE-JAhrtausendwende Performance Ob ein Objekt vollständig im Fenster ist wird wohl einfach anhand der sichtbaren Objekte ermittelt, generell hat es der Progger verbockt, aber Adesk hatte es nie ändern wollen. (ob das Objekt zu einem Block gehört wird ja ermittelt, denn es prüft und berücksichtigt ob am Bildschirm noch weitere Objekte des Blockes sichtbar sind oder nicht) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Habe ich jedoch soweit reingezoomt, daß der Block nicht mehr vollständig sichtbar ist, so wird bei der Fensterauswahl (von links nach rechts) der Block trotzdem ausgewählt, so als hätte ich Kreuzen gemacht.
an dieser Stelle möchte ich gern differenzieren. Als Beispiel dient die Zeichnung von cadffm. In allen drei Fällen wird ausschließlich der untere Kreis mit der Fensterauswahl von links nach rechts ausgewählt. 1) Der obere Kreis ist vollständig unsichtbar. Der Block wird ausgewählt. 2) Vom oberen Kreis ist nur etwa die untere Hälfte sichtbar. Der Block wird nicht ausgewählt. 3) Der obere Kreis ist vollständig sichtbar. Der Block wird nicht ausgewählt. Offenbar muss sich zumindest ein Objekt des Blockes vollständig außerhalb des sichtbaren Bereiches befinden, damit dieses Verhalten auftritt. Auch mir ist das so noch nicht aufgefallen und ich hätte es auch nicht erwartet. Dank an joeycool für die Beobachtung und an cadffm für die Klarstellung. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
