Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  gleiche Schraff, versch. Darstellung
Autor Thema:   gleiche Schraff, versch. Darstellung (589 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
test.pdf
ACAD 2012, Windows 7 64Bit
Ich hab ein Problem mit Schraffuren, und zwar kommt es immer
wieder vor das Schraffuren vollgefüllt dargestellt, und auch so gedruckt wird.
Im Anhang hab ich eine dwg mit 2 Schraffuren, die eigentlich identisch sind.
zusätzlich eine pdf wie ich das bei mir am Bildschirm und im Ausdruck habe
(für den Fall, das es bei euch im ACAD richtig dargestellt wird.)
Ich hab auch schon festgestellt, dass Schraffuren zuerst richtig angezeigt werden, und irgendwann
als "schwarzer Fleck" erscheinen.
bitte um Hilfe
vielen Danke
Stefan
schöne Grüsse
[Diese Nachricht wurde von kist am 30. Sep. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Erklärung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024477.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win 8 64 bit, win7 64bit/ 32bit, MacOS, AutoCAD 2012-2018 AutoCAD Map 2010-2017, Civil 2015-2017
iRenderNXT, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 30. Sep. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kist,
probiere mal folgendes:
Schiebe die "falsche" (d.h. schwarze) Schraffur zur Seite - ich könnte mir vorstellen dann wird das Muster "plötzlich" wieder sichtbar. Mache dann den Schritt wieder rückgängig und arbeite wie gewohnt weiter ...
Falls mehrere Schraffuren gefüllt dargestellt sind, wähle halt alle Objekte aus und mach es dann rückgängig.
Frag mich aber nicht woran es liegt - wir haben das Problem schon häufiger gehabt (und immer noch), aber nicht in jeder Zeichnung, nicht an jedem Rechner - es ist für mich nicht nachvollziehbar aber zumindest über den Workarount lösbar ...
chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
(c)2018 CAD.de
