Thema: Abstandsmaß als variablen Text ausgeben (3112 mal gelesen)
schlierfmi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012 (english)
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ACAD-User, bin blutiger Anfänger und habe vermutlich auch eine relativ einfache Frage. (Es gibt im Inet bestimmt iwo schon Antworten, habe bis dato aber nichts passendes gefunden) Ich möchte verscheidene Abstände meiner Zeichnung in einer Tabelle ausgeben. Wie kann ich diese auslesen und in meiner Zeichnung ausgeben, so dass die Maße sofort ersichtlich sind und nicht erst nachmessen werden müssen. Mit Hilfe von Dynamischer Blöcke, Attribute...?? Viele Grüße und Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
Servus Schlierfmi und herzlich willkommen bei CAD.de Eine gute Beschreibung des Problems liefert meistens auch gute Lösungsvorschläge. Was meinst du z.B. mit "verschiedene Abstände in meiner Zeichnung"? Und da du offensichtlich mit Mechanical unterwegs bist und hier vermutlich noch andere Möglichkeiten hast, als im nackten AutoCAD, empfehle ich dir das eigene Mechanical-Brett. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
Hallo und herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Deine Frage wirft bei mir nur Fragezeichen auf. Welche "Abstände"? Was sind das für Objekte? Arbeitest Du mit reinem ACAD oder mit Mechanical? sind das Mechanical Objekte? Wenn ja, bitte im passenden Forum fragen. Hast Du ein Beispiel? Kannst Du es hochladen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
bin mir auch gerade ein wenig unsicher eine dwg mit zur frage einstellen ist immer ganz gut aber ich bin auch immer unverständlich: ) so dynamischer Block die auszugebende länge an irgendwas koppeln mit nem abstands befehl ich habe hier mal ne linie mit nem strecken gemacht dann attribut und in den wert (da is rechts ein button beim erstellen) ein schriftfeld reinmachen dann auf blockplatzhalter dann noch abstand1 auswählen (bzw kann man ja die abstände auch anders nennen) puh wtf fast vergessen jedes mal wenn du an dem strecken befehl ziehst um die länge wieder passen angezeigt zu bekommen musst du regenerieren langt aber im allgemeinen kurz vorm plotten bzw jedes mal wenn du halt das mass richtig sehen willst anzuzeigende genauigkeit angeben nachkomma nullen usw einfügen und freuen bzw musst noch mit attsync das attribut syncronisieren immer wenn du an einem attribut was geändert hast und wieder im normalen modelbereich bist muss der geänderte block entweder neu eingefügt wedern oder atts
ach ja ganz was nettes is dann natürlich noch unter extras die datenextraktion die ließt dir dann eine liste mit den abständen raus [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
Zitat: Original erstellt von Markus2013: ...ich bin auch immer unverständlich...
Vorallem bei defekter Shifttaste. Und ehrlich gesagt, das Kauderwelsch habe ich nicht verstanden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
die SHIFTTASTE ist eine bedrohte art unter den Niederbayrischen Legasthenikern wir tun unser möglichstes sie nicht zu verschräcken. ach ja die Zeichnung ist auch selbst erklärend ohne das ich Deutsch depp was dazu sage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlierfmi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Antworten Es geht um einfache Abstände(Maße) hauptsächlich zwischen Linien(Strecken) und Mittelpunkten innerhalb einer Maschinenbauzeichnung. Das Maß für den Abstand sollte dann in einem Textfeld asugegeben werden. Ich denke ein Bild mit 2 Strecken oder Kreisen rentiert sich daher nicht upzuloaden. Ich denke Markus2013 hat mich einigermaßen verstanden, allerdings bin ich mit der Erklärung noch nicht ganz klar gekommen.
Ich kann diesen Blockplatzhalter nur im Blockeditor verwenden. Muss ich vorher die Bemaßung in einen Block umwandeln, dann noch einen Block mit Attribut (wo später das Maß drin steht) einfügen, und dann im Blockeditor noch den Blockplatzhalter einfügen? 2 Fragen: 1.: Das klingt ziemlich aufwendig geht das nicht unkomplizierter? 2.: ich habe noch nicht herausgefunden, wie man den Blockplatzhalter in dem Blockeditor einfügt Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
also ich habe dir mal noch mal ne dwg mit zwei vorschlägen ausgegeben links ist eine bemaßung also block mit stecken und einem attribut mit dem strecken blockplatzhalter und noch einer anmerkung von mir zum thema automatische datenextraktion mit ausgabe gleich in einer tabelle zweite variante is rechts denke so wolltest du das ganze ein basis punkt mit einem stecken und einem text den man hinschieben kann wo man will rahmen drumm und gutaussehen bild 1 und 2 hoffe ich mal lösen dein problem zum thema attribute und dessen anwendugen zum schriftfeld [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlierfmi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, kannst du mir die dwg-Datei in nem Format schicken, dass ich sie mit meiner 2012er Version öffnen kann? Ich bekomme leider ne Fehlermeldung, dass meine Version zu alt ist. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlierfmi
