Thema: Volumenkörper in dynamischen Blöcken (6621 mal gelesen)
visoda Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2013 AutoCad 2016 AutoCad 2014 Dell Workstation M6700
erstellt am: 27. Sep. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Worum es geht: Habe bisher große Layouts (ca. 3000 Schienensegmente) für ein Schienensystem auf Basis von dynamischen Blöcken in AcadLT erstellt. Als Beispiel habe ich ein Layout angefügt. Diese dynamischen "3D" Blöcke bestehen nur aus Linien. Das "bauen" der Schienenspur geht aber sehr schnell, da ich nur die einzelnen Blöcke mit der gelben Führungslinie aneinander kopieren muss und beliebig kürzen kann (Stauchen des dynamischen Blocks). Auch kann ich z.B. die Zahnstange, oder die Hüllkurve eines Fahrzeuges, dass sich auf der Schiene bewegt, ein- und aus-blenden. Zusätzlich wird die Rechenleistung sehr gering gehalten. Nun zu meinem Problem: - Da diese Blöcke keine wirklichen 3D Körper/Flächen sind, ist die Darstellung sehr schlecht (man sieht immer alle Linien, auch wenn ein Block hinter einem anderen liegt). Es wird schnell unübersichtlich. - Ein Kunde stellt zwingend die Anforderung, das Layout als wirkliches 3D Layout (Flächen oder Volumenkörper) zu erhalten (Kompatibilität zu Inventor). Habe mir nun ACad gekauft, da ich dachte, hier einfach dynamische Blöcke mit Volumenkörper erstellen zu können. Sprich wie gehabt nur mit dem Unterschied, dass in den Blöcken z.B. ein Volumenkörper für die Zahnstange, einer für die Schiene, usw..., vorhanden ist. Leider habe ich gerade festgestellt, dass das so nicht so einfach klappt. Meine Fragen an Euch: - Gibt es einen Weg (Trick) Volumenkörper in einem Dynamischen Block zu stauchen? - Wie denkt Ihr kann ich möglichst elegant meine Problemstellung Lösen? Sprich, eine Bibliothek an Standard Schienensegmenten (gerades Stück, Kurve, Bogen...) erstellen die aus Volumenkörper/Flächen bestehen, schnell aneinander anordenbar sind und dessen Enden schnell gestaucht werden können. - oder soll ich weiterhin mit meinen Blöcken zeichnen. Anschließend die gelbe Führungslinie verwenden um mit sweep die Schiene als 3D Objekt zu zeichnen. Wobei mir das als sehr umständlich erscheint. Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!!! (entschuldigt den langen Text)
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2011
erstellt am: 28. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Hallo Ich würde da AutoCAD Architecture verwenden. Da kann man mit Tragwerken jede beliebige Form erzeugen. Mit Griffen kann man die Länge ganz einfach bestimmen oder eine Polylinie in ein Tragwerk umwandeln. Man kann diese Objekte ja nicht nur für Architektur verwenden. Die Darstellung lässt kaum Wünsche offen. Alles 3d. Mit AutoCAD pur ist das alles zu Aufwendig, wenn es in 3d sein soll. Mach aber bitte vorher eine Schulung, da man ohne Kenntnisse schnell verzweifelt.
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 28. Sep. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Ich sehe das genauso, wobei Tragwerke auch schwierig werden könnten. Aber mit ARCHITECTURE könnte man z.b. Nach Ursprung der Blöcke diese in Tragwerke umwandeln... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 29. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Hi, Netze kann man mit dem normalen STRECKEN-Befehl strecken, das funktioniert auch im dynamischen Block mit einer Strecken-Aktion. Netze kann man schattieren und rendern, oder die verdeckten Kanten ausblenden. Mit dem Befehl NETZGLÄTTE kann man Volumenkörper in einen Netzkörper umwandeln. Der Körper hat dann zunächst Netzlinien und ist gerundet, die Glätte kann man im Eigenschaftsfenster nachträglich auf "keine" stellen, dann ist wieder alles eckig. Über MESHOPTIONS kann man die Tesselationsunterteilungen und das Glättungsverhalten voreinstellen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Siegfried Rief am 29. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kirchlst Herzlichen Dank für Deine rasche Andwort! Ich werde mir das noch im Detail anschauen. Eine Frage stellt sich mir aber gleich nachdem ich auf Youtube ein Video über Tragwerke angeschaut habe. Kann ein Tragwerk auch aus mehreren Layer bestehen? Z.B ein Tragwerkselement, dass die Schiene, die Zahnstange und die Hüllkurve beinhaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nelkel Recht Herzlichen Dank für Deine Unterstützung! Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Ich sehe das genauso, wobei Tragwerke auch schwierig werden könnten. Aber mit ARCHITECTURE könnte man z.b. Nach Ursprung der Blöcke diese in Tragwerke umwandeln...
Ich versteden Deinen letzten Satz nich. Was ist damit genau gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Sep. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Hallo, hier mal eine Beispielblock, wie Siegfried schon beschrieben hat mit Netzkörper. Wir nutzen es um Fördertechnik in 3D zu planen. Das Problem wir das exportieren nach Inventor sein. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried Rief und Bernd!Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!!! Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Hi,Netze kann man mit dem normalen STRECKEN-Befehl strecken, das funktioniert auch im dynamischen Block mit einer Strecken-Aktion. Netze kann man schattieren und rendern, oder die verdeckten Kanten ausblenden. Mit dem Befehl NETGLÄTTE kann man Volumenkörper in einen Netzkörper umwandeln. Der Körper hat dann zunächst Netzlinien und ist gerundet, die Glätte kann man im Eigenschaftsfenster nachträglich auf "keine" stellen, dann ist wieder alles eckig. Über MESHOPTIONS kann man die Tesselationsunterteilungen und das Glättungsverhalten voreinstellen. Gruß
Mein erstes Problem ist damit gelöst! Zum Zeichnen in AutoCAD funktioniert das sehr gut! Zitat: Original erstellt von bbernd:
Das Problem wir das exportieren nach Inventor sein.------------------ Gruß Bernd
Jedoch teile ich mit Bernd die Bedenken, ob der Import in Inventor möglich ist. Habe gerade einiges ausprobiert, wie ich aus dem Netz wieder einen Volumenkörper erstellen kann. Dazu muss ich zwar die Blöcke sprengen, aber das sehe ich nicht ganz so schlimm (nur wenn ich das Layout weitergebe). Im Anhang findet Ihr dazu ein Bsp. Bei den Meshoptionen habe ich Rechteck als Mesh Element gewählt, aber AutoCAD glättet bei der Konvertierung zum Volumenkörper das Netz immer. Seht Ihr eine Möglichkeit, aus dem Netz wieder einen Volumenkörper zu generieren der (nahezu) Rechteckig ist?
LG aus Salzburg, Daniel
erstellt am: 29. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Hallo Daniel, kann hier Deine Zeichnung hier nicht öffnen, zu neues Fromat. Zur weitergabe gehe ich so vor: Blöcke Ursprung, dann die Netze in Flächen umwandeln, das sollte Inventor öfnnen können. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
wie oben beschrieben: Über MESHOPTIONS kann man die Tesselationsunterteilungen und das Glättungsverhalten voreinstellen. >> bei merkt er sich das und lässt den VK eckig und macht keine Netzlinien. Gruß ok, zu schnell gelesen, für die Rückumwandlung in einen VK ohne Verrundung sehe ich auch bisher keine Lösung. :-( [Diese Nachricht wurde von Siegfried Rief am 29. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
erstellt am: 29. Sep. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
visoda Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun hat es geklappt!!! @Siegfried Rief: Hatte unter MESHOPTIONS nicht "Netzglättung optimiert" ausgewählt, damit war der "Glättungsgrad" ausgegraut. @Bernd: Netz konvertieren in -> Facettierte Fläche funktioniert auch super! HERZLICHEN DANK!!! Noch mal zusammengefasst falls jemand eine ähnliche Problemstellung hat: - 3D Volumenkörper erstellen - Unter MESHOPTIONS die Einstellungen wie beim Screenshot anbei und unter "Netz Grundkörper" den "Quader" auswählen - SMOOTHMESHCONVERT auf den Wert 3 setzten - mit NETZGLÄTTE Volumenkörper in Netz konvertieren - Dynamischen Block mit Netzen erstellen - damit in AutoCAD ein Layout erstellen Zur Weitergabe (Inventor...) - Blöcke in Ursprung (Sprengen UR) - mit FILTER verschiedene Netze (Layer) auswählen - INKÖRPKONV ausführen und man hat wieder 3D Volumenkörper - Alternativ wenn man nicht mit Volumen sondern Flächen arbeitet: Im Kontextmenü: "Netz konvertieren in" -> "Facettierte Fläche" LG, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visoda
Man kann im Architecture aus einem Linienzug / Polylinienzug diesen in ein Tragwerk konvertieren. Wenn Du also die Blöcke so einfügst wie gehabt, dann kannst Du die Blöcke mit Ursprung auflösen. Dann sollte über eine Layerschaltung die nicht benötigten Konturen ausgeblendet werden, so dass z.B. nur noch die Achse überbleibt. Diese Achsen können dann dazu verwendet werden, um diese in ein Tragwerk beliebiger Form umzuwandeln. Hierzu muss natürlich das Profil des Tragwerks (in Deinem Fall Schienen oder ähnliches) erstmal vorhanden sein. Das ist aber kein Problem, da man die Form eines Tragwerkes auch über eine geschlossene Polylinie / AEC-Polygon definieren kann... Und zu der Frage, ob man einzelne Komponenten eines Tragwerkes auf verschiedene Layer legen kann... Ja, das kann man, wenn man den Stil entsprechend definiert. Anbei eine Zeichnung erstellt mit Architecture als Tragwerk. Objekt ist einfach mal so gezeichnet... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
visoda Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nelkel Herzlichen Dank für Deine Andwort! Leider habe ich keine Architectural Lizenz. Sollte ich mit der oben beschriebenen Methode Probleme bekommen ist das definitiv eine Alternative die ich mir im Detail anschauen werde. Ich bin noch kein AutoCad spezialist, glaube aber es gibt den befehl Sweep. Auch hier kann man entlang einer Führungslinie ein Volumen erstellen. LG, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
