  Rund um AutoCAD
  keine gültige Lizenz im Ausland
Autor Thema:  keine gültige Lizenz im Ausland (3260 mal gelesen)
mintmic
IT
Sehen Sie sich das Profil von mintmic an!   Senden Sie eine Private Message an mintmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mintmic
Server Windows 2003/ AutoCAD 2010 (noch)
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich für die Lösung ewig und mehrere Anläufe brauchte, will ich hier mal für alle anderen Leidtragenden posten:
Ausgangssituation:
AutoCAD wird mit mehreren Netzwerklizenzen, von den LM-Tools auf dem Server verwaltet, genutzt. Die Lizenzdatei (*.lic) liegt also hier ab.
Problem:
Kollegen gehen ins Ausland und sollten bei Nutzung einer VPN-Verbindung auch die Lizenzen beziehen oder bei unstabiler Verbindung zumindest ausleihen können. Diese Annahme war leider falsch. Folgende Meldung kam bei jedem Startversuch, selbst bei Eintragen des korrekten Servernamens oder auch der IP-Adresse:
Es war keine gültige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager zu bekommen.
Fehler [-15.570.0]
Simple Kontrolle der Verbindung:
Ping funktionierte problemlos mit Servername als auch mit IP-Adresse des Servers. Annahme wie in vielen Foren: Eine lokale Firewall blockiert Ports, die AutoCAD zum Holen der Lizenz benötigt. Zumindest bei dem Fehlercode [-15.570.0] nicht zutreffend.
Ports, die von AutoCAD gebraucht werden, sind 2080, sowie 27000-27009. Aber man konnte noch so viele Ports freigeben, das Problem blieb.
Lösung:
C:\Programme\AutoCAD2010\LICPATH.LIC
(Also auf dem Rechner im Ausland, Pfad müßte auch für andere ACAD-Versionen gelten)
Inhalt üblicherweise:
SERVER [hostname server] 000000000000
USE_SERVER
Die „Nullen“ sollte man durch die sog. Host ID (Mac-Adresse) des Servers z. B. 0012a3b45c67 ersetzen. Danach sollte man den realen Port, auf den in diesem Unternehmen zugegriffen wird, eintragen. Ergebnis z. B.:
SERVER meinserver 0012a3b45c67 2080
USE_SERVER
Woher bekomme man Host-ID und Port-Info? Z.B. aus der auf dem Server liegenden Lizenzdatei. Der Kopf der Datei ist genauso aufgebaut wie in der LICPATH.LIC.
Tags:
AutoCAD, Fehler [-15.570.0], Error [-15.570.0]:,  AutoCad FlexLM Lizenz über VPN, keine gültige Lizenz vom Netzwerklizenzmanager, A valid license could not be obtained
Viel Erfolg
Michael
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mintmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
und herzlichen Dank für Deinen Tipp inkl. Verschlagwortung.
So haben die Suchmaschinen eine gute Chance, dass Dein thread bei Bedarf gefunden wird.
diese Antwort nimmt den thread aus der Liste der unbeantworteten raus
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mintmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher wäre es erstmal gewesen, die Timeout-Zeit zu verändern. Das ist ein häufiges Problem bei Lizenz via VPN.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7574782&linkID=9240617
[Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 27. Sep. 2013 editiert.]
Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d)
"BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG
Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mintmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stellwagenc:
Einfacher wäre es erstmal gewesen, die Timeout-Zeit zu verändern...
erst einmal einen hinweis, das es zum thema lizenzen und deren manager ein extraforum gibt.
@stellwagenc: dein hinweis ist sicherlich gut gemeint, aber der lmadmin/flexlm gibt exakte fehlercodes aus, hier [-15.570.0].
das hat mit dem von dir angesprochenen timeout nix zu tun (Error [1.5.-15] / [1.5.-18]).
@mintmic:
Original erstellt von mintmic:
...Ports, die von AutoCAD gebraucht werden, sind 2080, sowie 27000-27009...
der client kommuniziert nur über den 2700x-Port, den du selber im serverlizenzfile festlegen kannst (nur dieser muß u.U. freigegeben werden). der 2080 ist ein interner port, der ausschließlich auf dem server benutzt wird.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
