Thema: 3D-Körper fasen (2076 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, nun stehe ich mal wieder vor einem 3D-Problem, für euch sicher eine Lachnummer . Mit dem Befehl GEFASTEKANTE gelingt es mir nicht, die gelbe Kante des des Volumenkörpers identisch der blauen Kante abzuflachen. Ich erhalte nur folgende Fehlermeldung: Modellierungsfehler: Verschmelzungsradius zu groß für angrenzende Fläche oder Kantenkrümmung. Verbindung konnte nicht durchgeführt werden. Fase konnte nicht erstellt werden. (unter Vermelzungsradius spuckt die ACAD-Hilfe nichts aus). Die Materialstärke des Profils ist 1 mm und den Wert für die Fase habe ich ebenfalls 1 mm gewählt, ich muss ja auf Null auslaufen. Ein passendes Dreieck vor die Seite zu sweepen bringt auch nichts, da die beiden Innenecken im Material dicker sind. Wie löst ihr so etwas?
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo! ich hab' mal so ein Teil nachgebaut. Bei mir klappt das Fasen auch nicht... Aber die Idee mit dem Dreiceck kannst Du verwenden. Ich habe im Beispiel ein Dreieck an der Kante extrudiert und den resultierenden Körper vom Ausgangsobjekt abgezogen. Das funktioniert... Wie soll das Teil denn produziert werden? aus dem Vollen gefräst?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Mühe (ich wollte noch eine DWG nachtrgl. anhängen, im Upload-Fenster standen aber die beiden bereits hochgeladenen Dateien und ich hatte Bedenken, diese mit der neuen Datei dann zu löschen). Das Teil soll wohl als Spritzguss gefertigt werden, von daher wird da nichts gefräst. Das Modell jetzt dient aber auch nur als Gesprächsgrundlage, danach wird noch nicht gefertigt. Die Idee mit dem Abziehen ist schon auch eine Variante (ich hätte es jetzt einfach davor gesetzt und vereinigt), aber diese Ecke links und rechts bleibt halt leider unschön und stört mich noch etwas .
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
