  Rund um AutoCAD
  Wände nicht sichtbar.
Autor Thema:  Wände nicht sichtbar. (2412 mal gelesen)
Zeichner Diddi
Sehen Sie sich das Profil von Zeichner Diddi an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichner Diddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichner Diddi
A-CAD MEP 2013
Thinkpad W530
erstellt am: 24. Sep. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshot.pdf
Hallo wertes CAD Forum!
Folgendes Problem:
Beim zeichnen von Wänden (AutoCAD MEP 2013) sind ab einer bestimmten Höhe (im Sinne von Niveu auf der Z-Achse - die Wandhöhe selbst spielt keine Rolle) in der Draufsicht (und nur hier) keine Wände mehr zu sehen. Dreht man die Ansicht nur ein wenig (im Screenshot um die X-Achse)sind die Wände wieder zu sehen. Layer ausgeblendet scheidet also aus. Ich arbeite mit dem Projektnavigator, die Geschosshöhen wurden also definiert. Das Problem tritt im DG auf. Die Zeichnung für das Dachgeschoss hab ich schon mal gelöscht und neu angelegt. Der Screenshot ist von der ungespeicherten Zeichnung, daher denke ich, daß es sich auch nicht Versionsprobleme beim Handelt.
Wär schön, wenn jemand eine Lösung für dieses Phänomen kennt.
Mit freundlichem Gruß - Zeichner Diddi
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichner Diddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
ohne auf die PDF zu schauen, werfe ich die Begriffe Schnittebene und Darstellungsverwaltung in den Raum.
Warum hab ich gar nicht erst auf den screenshot geguckt? Weil Du mit Deinen WÄNDEN und MEP hier im falschen Brett unterwegs bist und user ohne ACA (oder MEP) Dir eh nicht helfen können
>> hier << ist das MEP-Brett und >> hier << das ACA-Brett, in dem ich Deine Frage platzieren würde.
Verschieben geht tagsüber technisch nicht, solltest Du über die Forensuche in den beiden genannten Brettern nicht zum Ziel kommen, stell Deine Frage drüben noch einmal, dann schließen wir hier. Ich bin mir aber nahezu sicher, dass Deine Frage bereits behandelt wurde.
Viel Erfolg!
Zeichner Diddi
A-CAD MEP 2013
Thinkpad W530
erstellt am: 28. Sep. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo .....
erst mal sorry für die verspätete Reaktion und DANKE für die Antwort     - die Schnittebene war's (zu finden unten rechts).
Zeichner Diddi
