  Rund um AutoCAD
  Datei als .sat exportieren
Autor Thema:  Datei als .sat exportieren (1038 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
erstellt am: 24. Sep. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laborraumfinal_Tur.dwg
Servus Mitstreiter,
ich komme aus der Inventor-Ecke und habe da mal eine Frage:
Ist es für einen von Euch möglich, den Strichhaufen in der angehängten Datei als .sat zu exportieren?
Das Objekt ist aus einer Mutterdatei.dwg mit copy and paste rauskopiert.
Die Mutterdatei wurde aus SketchUp Make exportiert, die Mutterdatei kann ich leider aus Datenschutzgründen nicht hochladen.
Falls noch irgendjemand weiss, wie man aus SketchUp neutrale 3d-Solids oder Flächen herausbekommt, bnitte ich um Info.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
scb
EDV-Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von scb an!   Senden Sie eine Private Message an scb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scb
Intel Core I5
8 GB RAM NON ECC
180 GB SSD Intel
nVidia Quadro2000D
Win 7 x64 Pro
AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn dir das was hilft,
die Datei im ACAD oder ACADMech. öffnen.
Befehl Export eingeben. Dann kann man unten das gewünschte Datei Format wählen und exportieren.
Hofe das hilft was.
Grüße scb
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich bei dem "Strichhaufen" weder um eine Region, einen Volumenkörper oder ein ShapeManager-Objekt handelt, ist eine Konvertierung in SAT nicht möglich.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
scb
EDV-Angestellter
Intel Core I5
8 GB RAM NON ECC
180 GB SSD Intel
nVidia Quadro2000D
Win 7 x64 Pro
AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. noch was.
Das Original File müsste ja ein .skp sein.
Mann kann auch über den ACAD App Manager ein kleine Programm laden (kostenlos) nennt sich SKP Import oder so.
Vll. klappt es ja mit dem besser.
Grüße scb
