  Rund um AutoCAD
  DXF-Code externen Bock einfügen
Autor Thema:  DXF-Code externen Bock einfügen (1132 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
Win8.1 Enterprise SP2
Civil3D 2017
erstellt am: 23. Sep. 2013 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
ich habe nun ein Problem bei meinem Projekt.
ich schreibe mir durch eine Anwendung ein DXF-Code. Dabei werden Vektoren einzelner Deformationspunkte angezeigt. Nun sollen diese Vektoren noch eine Pfeilspitze bekommen.
Da ist mir gleich der Bolck eingefallen um nicht mühseelig jede einzelne Spitze zu konstruieren.
Kann mir jemand helfen und erklären wie externe Blöcke/Referenzen im DXF-Code gehandhabt werden?
                         "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
scb
EDV-Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von scb an!   Senden Sie eine Private Message an scb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scb
Intel Core I5
8 GB RAM NON ECC
180 GB SSD Intel
nVidia Quadro2000D
Win 7 x64 Pro
AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Guten Morgen,
ich würde eine leere Zeichnung öffnen wo nichts drauf ist und dort einen Block einfügen.
Diese dann im anschluss als DXF exportieren und dann die DXF mit einem Editor öffnen z. b. notepad.
In der geöffneten DXF nach den Block namen suchen.
Hab eifnach ne Zeichung und 3 Linien als Block gemacht
Einfach mit dem Notepad öffnen und STR+F nach "PFEIL" suchen.
beginnt mit BLK PFEIL
und endet mit ENDBLK
Hoffe ich konnt Ihnen weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gordonsky,
die Handhabung von Blöcken in der DXF-Datei besteht aus 2 Teilen.
Zum Ersten der Blockdefinition in der SECTION BLOCKS.
Hier wird der Block mit allen seinen Bestandteilen definiert.
Zum Zweiten erfolgt dann in der SECTION  ENTITIES die Anlage der Blockreferenzen als INSERT mit der Angabe aller hier erforderlichen Daten wie Einfügepunkt, Drehung, Layer ...
Ein Beispiel kannst Du Dir, wie scb schon sagte, recht schnell erzeugen.
Weitere Details findest Du z. B. hier.
HTH
