Thema: MText drehen (2641 mal gelesen)
ITGA Mitglied TGA-Planer
Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2013 ACAD 2010 auf WinXP
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit einigen zugesandten dwg-Dateien. Beim Editieren von MTexten werden diese immer auf 270° gedreht. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Editieren bestehen. Wenn ich den Text über Eigenschaften auf 0° zurückdrehe, ist er wieder richtig rum. Kopiere ich diesen MText, ist die Kopie wieder auf 270° gedreht. Auch wenn ich einen neuen MText erstelle ist sowohl die Eingabemaske als auch der Text selbst auf 270° gedreht. Gibt es irgendwo eine Standardeinstellung oder wie läst sich das zurückstellen? Vielen dank im Voraus. Thomas Weimar Sorry, die Info mitdem Kopieren ist falsch. Erst wenn ich den kopierten MText editiere wird dieser wieder gedreht. [Diese Nachricht wurde von ITGA am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ITGA
Hallo Thomas, erst einmal Herzlich Willkommen beim WBF Kannst Du mal eine Zeichnung mit ein paar dieser Texte hier reinstellen? Dann kann man sich das von Dir geschilderte Verhalten mal ansehen und sicher schneller zur Lösung kommen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ITGA
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antworten. Die Datei ist 19MB groß, sie einzustellen wollte ich vermeiden. Ich habe mir den älterne Treat durchgelesen und die Schriftart von Arial Unicode MS auf Arial gestellt. Alle Grundeinstellungen von MText wurden zurückgesetzt und damit auch die 270°. Beim Zurückstellen auf Arial Unicode MS blieb es auch dabei. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Standardschriftgröße 2.5 und nicht mehr 100 ist und die Eingabemaske für neue MTexte ragt immer meilenweit über den rechten Bildschirmrand hinaus. Gibt es irgendwo die Möglichkeit für MText Grundeinstellungen festzulegen? Thomas Weimar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ITGA
Thomas, du solltest nicht die komplette Datei hochladen, sondern eine Kopie mit ein oder zwei Mtexten . Was steht im Textstil für eine Höhe? Was steht in der Variablen MTEXTED? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Lösung: In der Zeichnung gibt es eine Schriftart mit Namen "@Arial Unicode MS". Diese Ruft das komische Verhalten hervor. Die Schriftart "Arial Unicode MS" funktioniert normal. Die Schriftart "@Arial Unicode MS" wird nicht von Windows bereitgestellt, sondern existiert nur in AutoCAD. Weis einer von Euch, wo man in AutoCAD neue Schriftarten mit entsprechenden Parametern erstellen kann? Thomas Weimar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ITGA
