Thema: Textstil (985 mal gelesen)
ZappaF Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2013 AutoCAD 2000i, CadRasterLTX
erstellt am: 19. Sep. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Als immer noch AutoCAD 2000 User hab ich heute ein kleines Problem mit meinem Text. In allen auf dem Rechner gespeicherten Zeichnungen hat sich der Textstil geändert. Und zwar von SWiss irgendwas nach Simplex. Wie kann ich den dass wieder rückgängig machen? Bzw. wie kann dass passieren? Vielen Dank für eine Antwort! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
Du meinst die Schriftart die einem Textstil zugeordnet ist hat sich in mehreren(allen) Dateien geändert ? Das macht AutoCAD selbst NICHT ! No way. Die zugehörige Schriftart wechseln sollte kein Problem sein, dafür kann man ein Script oder ein Progrämmchen verwenden. (command "_.-STYLE" "TEXTSTILNAME" "ISOCP.shx" "" "" "" "" "") So eine Zeile muß in jeder Datei ausgeführt werden und dafür gibt es wiederum mehrere Wege. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZappaF Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich unter Format - Textstil - gehe, ist dort unter dem Stilnamen Swis der Textstil Swiss LtCnbt konfiguriert. Wenn ich nun Text in der Zeichnung anklicke und auf Eigenschaften gehe, ist dort auch unter Text - Stil Swiss eingestellt. Aber der Text sieht deffinitiv nach Simplex aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
Und schon sind wir bei einem völlig anderen Thema .. 1. Text oder nur MTexte betroffen ? 2. Suche im Forum nach FontAlt, das behebt zwar nicht dein Problem, aber so findest du alte Threads dazu mit dessen Hilfe du weiter kommst. Nach dem öffnen einer Datei sagt Acad nicht zufällig das es die Schriftart getauscht hat ? Datei öffnen und F2 drücken. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Sep. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
ZappaF Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat sich erledigt! Ich weiss zwar nicht wieso, aber die Font-Datei war einfach nicht mehr in Windows vorhanden. Ich hab jetzt diese einfach nachinstalliert, und siehe da, es ist wieder alles beim alten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
