Thema: AutoCAD 2013 lt - Plotmarkierung kann nicht geändert werden (1886 mal gelesen)
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004 ProE Wildfire 5 WF60 ACAD 2011 lt ACAD 2013 lt
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne im AutoCAD 2013 lt die Plotmarkierung anpassen. Leider kann ich unter Optionen aber nicht das Feld "Plotmarkierungs-Einstellungen" öffnen. AutoCAD gibt eine Fehlermeldung raus "*Warnung* Der aktuelle Layer ist im aktuellen Ansichtsfenster gefroren". Jedoch sind keine Layer gefroren. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
AutoCAD 2014 LT deutsch - kein Problem (welche Version genau hast du ?) Erkläre noch mal Klick für Klick was du machst 1.Datei öffnen (und damit meine ich die Datei die wir jetzt zur Verfügung haben) 2. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein. Über den Plot-Manager werden mir nur meine Plotter (.pc3 Dateien)angezeigt. Ich habe ja noch die Möglichkeit direkt beim Plotten auf die Plotmarkierung zu gehen - aber auch hier kommt die "Fehlermeldung" Gruß, Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADffm, wir arbeiten mit AutoCAD lt 2013 SP2- deutsch. Hier kommt meine Ablaufbeschreibung: Weg 1: 1. Datei öffnen 2. Drucken 3. Plotmarkierung "ein" anhaken 4. Plotmarkierungs-Einstellungen... markieren und dann kommt auch schon die Fehlermeldung Weg 2: 1. Datei öffnen 2. Optionen öffnen 3. Registerkarte "Plotten und Publizieren" markieren 4. Plotmarkierungs-Einstellungen... markieren und dann kommt auch schon die Fehlermeldung Fehlermeldung "*Warnung* Der aktuelle Layer ist im aktuellen Ansichtsfenster gefroren" Gruß, Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aufgrund der Empfehlung mit der Reparaturinstallation, habe ich einmal geschaut, ob meine Kollegin auch das Problem hat. Dabei haben festgestellt, dass nur meine AutoCAD Version dieses Problem hat. Meine Kollegin kann die Plotmarkierung ändern. Somit konnte ausfindig gemacht werden, dass es eigentlich KEIN Problem ist. Trotzdem alles etwas spuki, aber wir werden hier jetzt AutoCAD neu installieren und somit ist dann auch Problem aus der Welt (hoffentlich). Trotzdem, VIELEN DANK für eure Antworten . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
